Založen: Mar 19, 2008 Příspěvky: 78 Bydliště: Přerov
Zaslal: st leden 21 2009, 20:21 Předmět:
E8 napsal(a):
zdravím. pokud se jedná o 4 různé cívky, nejde asi o klasický třífázový aleternátor z auta. V tomto případě lze těžko odhadnout časové průběhy jednotlivých napětí. Bude nejjednodušší každou cívku zvlášť jednou diodou usmernit a přivést do jednoho bodu. v něm budě kolísavé proměné stejnosměrné napětí. toto napětí už jen stabilizovat...
Dokonalá odpověd, už vím co jsem potřeboval. Díky moc a zdravím všechny co nelení a pomůžou.
Vpodstatě jde o klasický monolitický stábl s omezením proudu(což je každej), takže by se dal externím tranzistorem zvýšit i výstupní proud, stačí si najít publikaci zabývající se monolitickými stábly a prostudovat
Založen: Jul 07, 2007 Příspěvky: 20 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 03 2009, 7:18 Předmět:
Myslim ze na vetsine alternatovor s permanentnym budenim sa pouziva zkratovy stabilizator. Pri priepustnom stabilizatore hrozi ze ked sa zatazi cela sustava, tak alternator bude dodavat U < 14,4 + Udrop.
