Ahojte! Podarilo sa Vám niekomu "rozchodiť" EAGLE 3D? Skúšal som to podľa videonávodu z youtube, aj sa mi podarilo vygenerovať príslušné súbory, ale otvoriť ich už nešlo. Stále hlási nejaké chyby. Mám Vistu Home Premium...
Takto by to asi malo vyzerať:
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt duben 02 2009, 22:27 Předmět:
Da, ale offline Nastavis si uhel pohledu a nechas vyrenderovat. Kdyz to chces orotovat, tak si nastavis jinej uhel a zase to vyrenderujes
Nic interaktivniho necekej.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 02 2009, 22:53 Předmět:
Takže pokud bys to chtěl skutečně otáčející se, musel bys to nechat "vyrenderovat" do 25 obrázků na každou sekundu (postupně pootáčené) a ty pak spouštět nějakou animační aplikací? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ja to zprovoznil podle tohoto navodu, ale na XPckach. Visry mi do PC nesmi
Ďakujem veľmi pekne. Podľa tohoto návodu sa mi to podarilo rozchodiť. Funguje to v pohode aj na Vistách v POV-Ray 3.7. Chýbajú mi síce v knižnici niektoré súčiastky, ale to sa postupne "doladí". Tu je môj prvý pokus:
Zaslal: pá duben 03 2009, 8:15 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Pokud by to melo byt skutecne plynule, tak takto. Jinak by ale stacilo urcite jen par pohledu ze vsech stran a udelat z toho animaci.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: ne duben 05 2009, 15:11 Předmět:
V knihovně http://www.matwei.de/lib/exe/fetch.php?cache=cache&media=images:eagle3d:gallery.png je spousta zelených připojovacích konektorů pro vodiče. Ale v Eagle se mi podařilo nalézt jen pár konektorů, které to umí vymodelovat, a to v knihovně con-phoenix-500 a 508 a pak jsem ješte našel nějaké AK500/x.
Ke které knihovně patří ty ostatní zelené, hnědé a oranžové?
A funguje modelování i v Eagle verze 5? (dosud používám čtyřku)
