DVD autoradio nevysunie display
JaRoY
Založen: Sep 12, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2009, 18:03    Předmět: DVD autoradio nevysunie display Citovat
Radio islo bez problemov, len nesla nejaka farba na display. Po oprave kablika a zapojeni radia uz nefunguje vysunutie displaya. Je to DVD bez znacky. Radio ide, DVD prehrava,, pocut film. ALe nevysunie mi display. Tlacitka na display svietia. Je mozne ze by sa zablokovalo radio, ked sa odpojilo od napajania?? Technik kontroloval a vsetko vyzera v poriadku. Ze by sa zablokovalo?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2009, 19:22    Předmět: Citovat
no moc informací není, ale tipnul bych to na ten plochý kabel od monitoru na základní desku. Nebo příslušný konektor
JaRoY
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2009, 19:26    Předmět: Citovat
No dva boli prerusene,, robil to technik napajkoval kabliky dva,, vravel ze ten kabel sa nehybe pri vysuvani. Teraz som zistil ze sa hybe pri vysuvani,, a zistil som este ze jeden je preruseny,, on vravel ze premeral vsetky a su OK. Nespolahnlivy technik. Takze mam prerusene asi tri spoje na tom ohybnom kabliku,,, Ako sa da opravit taky kablik? Existuje nejaky vodivy lak, ktory je aj ohybny??
rolandt
Založen: Jan 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2009, 19:57    Předmět: Citovat
skusal som to, vodivy lak z polska, ale nakoniec som vymenil cely paskovy vodic, bolo to nespolahlive.
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2009, 20:48    Předmět: Citovat
Ked sa to hybe, tak ziadny lak nepomoze.
JaRoY
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 17:49    Předmět: Citovat
Kde sa da zohnat taky paskovy vodic? Ale skusil som prepojit kablikom a nepomohlo. STale nevysuva.
ferys
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 20:43    Předmět: Citovat
tme.sk
ame.cz
ferys
