Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st duben 01 2009, 23:16 Předmět:
Když toto téma takto pročítávám,tak jsem si vzpomenul(na to nezapomenu dokud budu žít) na svůj nemilý zážitek,který málem skončil mou i dceřinou smrtí.Je už to pěkná řádka let,už jen když se zmíním,že to mělo souvislost s televizorem"ORAVA 132".Tenkrát měla moje dcera asi kolem 7let.Byl jsem u jedné paní opravovat tuto TV.Jednalo se o závadu v řádkovém oscilátoru a bylo nutné nastavit kmitočet.Dcera seděla kousek vedle mně a dívala se,jak a co dělám.Tenkrát byly linolea,nebo jiné podlahové krytiny přichycené spojovacím,hliníkovým páskem a hřebíčkama přibity k podlaze.Já jsem byl jen v ponožkách,které byly vlhké od potu.Při nastavování,ač jsem dával pozor(ale tenkrát v zápalu práce a uvažování),stačil moment,nějakým způsobem se mi dostal mezi prsty zkratovací hrot,který byl druhým koncem připojen na kostru,na které jak na potforu byla fáze.Co se dělo pak,na to opravdu do své smrti nikdy nezapomenu.Zpočátku jsem cítil brnění,které mi ale začalo svírat prsty díky křečím,které byly stále silnější a silnější.Proud mi procházel přez levou ruku tělem k nohám,které stály na tom po..tém pásku na podlaze.Já jsem se v křečích začal naklánět na svou dcerku.V poslední chvíli jsem duchapřítomně si pravou rukou, na mé štěstí za izolaci,vytrhnul hrot z křečmi sevřených prstů.Já to popisuji obsáhle,ale jak jsem si to potom v klidu promítal,tak to byl moment,možná takové 4sec.Ještě dnes cítím to nepříjemné sevření a kroucení.
Co se týká těch ženských,tak to je svatá pravda,že jeden si může pusu vymluvit a stejně dopadne jak hubkař.Ještě se milostivé cíti dotčené,"Přece nejsem tak blbá,abych na to z vany sahala",to když si natáhnou třeba k vani elektrický ohřívač.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: čt duben 02 2009, 8:39 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Já bych řekl, že když neměli(y) proudovej chránič, tak nejspíš měli(y) i starou kovovou vanu + litinovej odpad, což je smrtelná kombinace.
Nicméně reakce fíčka na prodlužovačku v nový akrylátový vaně doma jsem ještě nezkoušel, ale otestuju reakce a slibuju, že se raději přitom nebudu koupat, protože mám hodnou a ochotnou ženu
Takovy pokus ucinim.Viz treba nazor o nejde uzemnit plastova vana a tak.Snad se to povede provest,nez se z prace vrati moje pevna vule
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: čt duben 02 2009, 8:54 Předmět:
otakarv napsal(a):
Tak dlouho to nebylo...pouze ti to pripadalo jako vecnost. Vlastni zkusenost. Ja se navic drzel obema rukama...nejhorsi je ta bezmoc, hlava rika pust se, ty se to snazis pustit, ale ty krece jsou silnejsi a v ty hlave to porad srotuje, co ted? Nakonec jsem zarval a vytrh aparat ze zdi, nastesti zatim zadne nasledky. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: čt duben 02 2009, 9:23 Předmět:
stepa napsal(a):
otakarv napsal(a):
Tak to je teda síla,ti řeknu.Při přečtení toho Tvého příspěvku se mnou zatřásla zimnice.Člověk je v tomto případě opravdu bezradný,zvláště kdy vedle sebe nemá nikoho,co by mu pomohl.
Já jsem vždy doma říkal,že kdyby se něco takového dělo,tak ať alespoň vezmou něco nevodivého(desku,nebo dřevěnou tyč) a praští toho dotyčného "po rukách",to jsem podotýkal.Protože"rána po hlavě" se může = "také smrt".
Zaslal: čt duben 02 2009, 9:36 Předmět:
Nejhorší je, že člověk se naučí podvědomě reflexivně ucukávat a občas k tomu stačí, aby ti lupnulo v loktu, a šroubovák letí přes celou místnost. Když jseš v ní sám, ještě je to dobrý... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt duben 02 2009, 10:18 Předmět:
Tak neco malo prakticky.Podminky rozvadec 40 A chranic Schrack pro celou instalaci (0,1A),pro koupelnu 40A chranic Moeller (0,03A) plus jistic Siemens 12 A.Vlastni vana plast. vlozka v puvodni kovove (nezaruceno,z doslechu ),odpad trubky plast,privodni castecne plast a kov.Prodluzovak 3x1,5 s jednoduchou koncovkou home made,tzv.pes 3Xnevim a 3 zasuvky na konci vyrobce neznam,konecne stary fen s komutatorovym motorem a vycvachtanymi lozisky skladovany dle zasady co kdyby nekdy, .
Vana napustena temer plna cistou vodou teplou jako na koupani,po vykoupani prodluzovacky doma vyrobene se nedelo nic,jen v koncovce se zacala varit voda,chranic nereagoval ani jeden.Koupel prodluzky se tremi zasuvkami na konci-chvili nic pak vypadl jistic.Fen zapnuty a hozeny do vody -okamzite vypadek vseho krome chranice na privodu,tady asi u chranice pro koupelnu zapusobilo ne chraneni,ale zkratova spoust.Na konec utopen ve vane konec kabelu 2x1,5 bez zasuvek s roztazenymi konci trocha bublinek okolo koncu,jinak nic.Chranic ovsem okamzite reagoval pri otevreni privodu vody (sprcha) i chvilku po zacatku vypousteni vany.Pokracovani testu spojene s osobni pritomnosti ve vane ovsem rad prenecham jinym Pouceni pravdepodobne pokud nesahnu jinam z vany ven jsem zrejme ve stejne situaci jako ptak sedici na dratech pod napetim,pokud se dotknu nekde mimo,jsou dve moznosti bud je tam chranic a ten zapusobi,nebo ne a pak to dopadne jak bylo vyse psano.Stejne by mne vsak zajimalo,zda se podobne veci testovaly nekde oficialne a s jakymi vysledky.
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: čt duben 02 2009, 10:28 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Jj, znám taky velice důvěrně. Kdysi dávno, když mi bylo asi 15 let, jsem dostal od souseda nehrajícího talismana. Našel jsem vypálený spoj na srážecích odporech a jal jsem se jej přepájet. Rádio jsem samozřejmě nevypnul a pinzetou jsem si škrtnul o vývod odporu a samozřejmě jsem to koupil. Máti byla zvědavá a koukala mi přes rameno, co dělám. Byl to mžik a měla pěkný šrám na čele. Sousedkám nemohla potom vysvětlit, že se s tátou neprali, což tenkrát patřilo k folkloru na hornickém sídlišti. Od té doby ale nesnáším, když mi někdo kouká přes rameno na práci.
Zaslal: čt duben 02 2009, 11:33 Předmět:
Maskot napsal(a):
Dík za nebezpečný, ale důležitý pokusy. Předpokládám, že vodovodní baterky máš pospojovaný a zemněný, a v téhle souvislosti pokládám řečnickou otázku, jestli jsou bezpečnější zemněný či nezemněný, když je rozvod v plastu a fáze ve vodě. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9682 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt duben 02 2009, 11:45 Předmět:
no nevím ale zásuvka AC230 V ve vlhké koupelce ? mám ten dojem že 40 let stará ČSN toto nepřipouští. ano, vyjímky existují: přípoj pro automatickou pračku. během nečinnosti důsledně vypínám na jističi, má samostatný 16A _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt duben 02 2009, 11:53 Předmět:
honza_jan napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
nebyl to lampáč talisman univerzal bez síťového trafa a žhavení vláken v sérii, UBL21, UCH22, UY1N ??? (obdoba starých TV) ten měl plechové chassis galvanicky spojeno se sítí a v závislosti na náhodilé poloze vidlice v zásuvce fází na kostře... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt duben 02 2009, 11:56 Předmět:
konosuke napsal(a):
Zaslal: čt duben 02 2009, 19:45 Předmět:
konosuke napsal(a):
Jj. Talisman T308-U to byl. Ale vzhledem k tomu, že jsem současník těchto přístojů, tak jsem si ani neuvědomil běh času a uvedl jsem pouze "talisman". Byla jich sice kopec, ale +- všechny na jedno brdo. No a připoměl jsi mi tím, že už taky patřím do kategorie "old", neboli vykopávka.
Strana 2 z 3
