Měnič 5V - 12V
radiootrokovice
Založen: May 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2006, 16:01    Předmět: Měnič 5V - 12V Citovat
Prosím může mi někdo pomoci?
Potřebuji postavit DC/DC měnič z 5V na 12V 80mA. Pravděpodobně asi s využitím obvodu MC34063. Má s ním někdo zkušenosti?
Díky.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2006, 17:47    Předmět: Citovat
nejjednodussi je pokud potrebujes galvanicky oddelit tech 5 a 12V takovy menic koupit. Normalne se prodavaji dc/dc kolem 3stovek. Treba gm ges
Internet - metla lidstva
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2006, 19:06    Předmět: Citovat
radiootrokovice
PříspěvekZaslal: po únor 27 2006, 10:17    Předmět: Měnič Citovat
Právě že nemusí být oddělené, dokonce musí mít společné země. a 300 za měnič na programator ktery bude jinak stat do 600,- se mi zda docela dost. Díky za ten odkaz na to pdf.Neví někdo o nějakém konkrétním zapojení? Díky.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 27 2006, 13:03    Předmět: Citovat
No myslim, ze staci jen datasheet. Zkus si jich stahnout od vice vyrobcu a najdes tam i navrh DPS (napr. ON semi.). Jinak jde jen o to si tam vybrat zapojeni step-up menice a upravit si odporovy delic na vystupu na pozadovane napeti tzn. 12V v Tvem pripade tak, aby na pinu 5 bylo napeti priblizne presne 1,25V. Nic sloziteho , jen si chvilku zapocitas Very Happy
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 27 2006, 21:39    Předmět: Citovat
já používám na měniče obvod UC3843,postavil jsem s nimi už mnoho měničů,jak stepdown tak stepup,jeden dokonce 100V/1A(při 24V teda žere i trávu kolem cesty ale to nebylo limitní).Kompletní popis obvodu vyšel i v amárech
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 2:06    Předmět: Citovat
Při tomle odběru použij oscilátor s 555 a je to!!! Celej "měnič" tě vyjde na cca 20kč (555+2 diody+2 kondy+2odpory)
Klídek chlapi,to je nulák...
radiootrokovice
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 8:06    Předmět: Měnič Citovat
DjRix, nemáš nějaký to schematko?
DjRix
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 19:15    Předmět: Citovat
Čau,něco jsem dal na upload pod názvem menice555.bmp ,tak na to mrkni.
radiootrokovice
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2006, 11:07    Předmět: Měnič Citovat
Díky za schematka zkusim postavit.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2006, 20:37    Předmět: Citovat
Taky sháním schéma měniče z 5V (nebo 6V) na 12V - 250mA. Nejlépe s 555 (na ty schémata od DJRixe jsem koukal, to nezvládne 250mA). Nevíte někdo o nějakém zapojení?
DjRix
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2006, 5:26    Předmět: Citovat
Jednoduchá pomoc,to zapojení co jsem tu dával: Výstup z 555 posílit tranzistory(uděláš z nich vlastně polomost),dát větší kapacity elytů a silnější diody,možná trochu poladit freq. 555 a je to,funguje to,kdysi jsem něco podobnýho dělal pro známého do auta na nabíjení sady 14-ti článků pro radiový model.
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2006, 10:34    Předmět: Citovat
Nenech se odradit a postav to s tím MC34063 . Funguje to spolehlivě, a když snížíš kapacitu kondíku v oscilátoru, můžeš použít menší cívečku. Já jsem šel až na 100p a bez problémů. Dokonce jsem s ním postavil i oddělený měnič 5V/100mA. Dobrá součástka.
I když, když se teď dívám na to datum, kdy to posílal, tak už to asi dávno má hotový...
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2006, 11:16    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
Výstup z 555 posílit tranzistory(uděláš z nich vlastně polomost),dát větší ...
Teď nevím jak to myslíš - polomost. Něco jako je v tom souboru menice555.bmp obrázek 2 ?
DjRix
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2006, 11:32    Předmět: Citovat
Jo přesně tak Wink Já ůplně zapoměl že to zapojení tam je vlastně taky.... Rolling Eyes Tak přesně podle toho,akorád tam stačí dát na 250mA BC639/BC640 a menší elyty,diody by stačily BA159. Cool
