Jaký cín použít?
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 16:51    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
kybler napsal(a):
Z těch bezolovnatých mi nejvíc vyhovuje Sn97Cu3, na pájedlu ERS stačí vyměnit hrot za masivnější a není problém.
A proč vlastně používáš bezolovnatý cín?
Zkus bezolovnaty a normalni s olovem treba na bezvyvodove vf blokovaci kondenzatory,uvidis sam rozdil.Ale na normalni veci je ten olovnaty asi lepsi.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 17:09    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
Takže na bezvývodové kondenzátory je lepší. Chápu , že na určité speciální použití to může být dobré. Na bezvývodové kondenzátory mám ještě schovanou nějakou nízkoteplotní pájku , která na to snad byla údajně vhodná i kvůli nízké teplotě tavení. Jestli snad v sobě nemá dokonce Cd (?).
Docela se divím tomu, že bezolovo je na to dobré, protože jsem nabyl dojmu , že bezolovo má spíš vyšší teploty tavení, než obyčejná Pb pájka. Což těm napařeným vrstvám asi nebude dělat moc dobře.
Vzhledem k tomu, kolik procent konstrukcí činí bezvývodové kondenzátory, mi to připadá jako slabý argument k používání bezolova.
Že bych se měl chovat ekologicky? To určitě ano, ale tady to nějak nechápu - auta mají olověnou baterku a nevadí to. Staré elektronické spotřebiče se mají dávat k recyklaci (stejně jako akumulátory), tak proč to vlastně vadí? Že by někdo cucal tišťáky a mohl se otrávit.
yeeshkul
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 17:50    Předmět: Citovat
No typuju, ze nejakej urednik z EU se chtel angazovat v ekologii, coz tradicne nema dopad na ekologii, ale na lidi. Za normalnich okolnosti by se to pravdepodobne dlouho neudrzelo, ale lidi si zacinaj zvykat na fakt, ze pristroje vydrzej zaruku a pak jdou kukat. To je podle myho soucasnej trend ve vyrobe. Koupit novej lacinej vyrobek. Ja jsem si koupil multimetr a kdyz jsem ho otevrel tak jsem celkem cumel - vsechny spoje uplne sedivy a cast z nich spatne rozlita. Byl ovsem lacinej.
PavelFF
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 17:56    Předmět: Citovat
yeeshkul napsal(a):
Chápu, že úředník si vymejšlí činnost a výrobci z toho taky těží větším obratem.
Ale dotaz zní, proč by měl soukromník nebo nedejbože drobný bastlíř používat dobrovolně tu problematickou věc, když ho k tomu nikdo nenutí.
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 18:13    Předmět: Citovat
Možná se budete divit, ale mám svý zdraví rád. Cín držím v ruce (když to sečtu) tak 2 hodiny denně, pájím už 15let a dalších tak 40 ještě budu, olovo je z tohohle pohledu svinstvo, o tom asi diskutovat nemusíme, ale nikomu nenutím.
Ale chce to pořádnej hrot, pak se pájí úplně stejně jako s olovem. S obyčejným to je opravdu k zlosti, tak se nedivím, že na to tak nadáváte.
A ty stuďáky, nebude to spíš tím, že výrobci tím cínem příliš šetří? Proč se některý výrobky kazej a jiný ne? Všichni výrobci pájejí bezolovnatě. Krátce zkušenosti:
Sn60Pb40 asi nemusím představovat
Sn97Cu3 Při pájení (s patřičným hrotem) musíte pájené součástky o něco déle přidržet, nebo je zajistit proti pohybu při tuhnutí, jinak stejný jako s olovem. Pokud vás někdo bude nutit pájet bez olova, řekněte si o tenhle.
Sn95,5Ag3,8Cu0,7 Tak tenhle bezolovnatej cín nemám rád. Špatně chytá, chce to vyšší teplotu, aby nedělal hrudky. Asi jste možná testovali zrovna tenhle Wink
Ještě doplním: http://www.bucek.name/stranky/popisy/pajeci_technika/ers/ers.htm
Vhodné hroty: č.1, č.2 české nebo slovenské. Těma ostatníma to nepude. Exclamation
Když všechno selže, přečti návod.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 18:21    Předmět: Citovat
kybler napsal(a):
Z toho cejtim paranoiu.
Pri pajeni s PbFree pajkami se ma pouzivat ochranna atmosfera, aby ty spoje vypadaly, tak jak maji...to predpokladam nedodrzujes Very Happy
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
kybler
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 18:28    Předmět: Citovat
nedodržuju, ale spoje vypadají úplně stejně jako od výrobce - lehce matné, ale ne přepálené (bez hrudek). Ještě se nestalo, aby se mi něco vrátilo zpět se stuďákem. Wink
PavelFF
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 18:29    Předmět: Citovat
kybler napsal(a):
Možná se budete divit, ale mám svý zdraví rád. Cín držím v ruce (když to sečtu) tak 2 hodiny denně, pájím už 15let a dalších tak 40 ještě budu, olovo je z tohohle pohledu svinstvo, o tom asi diskutovat nemusíme, ale nikomu nenutím. ....
Je to jedovatý? Páry nebo na omak? Že se o tom nikdy jako o nebezpečí nepsalo.
kybler
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 18:35    Předmět: Citovat
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olovo >zdravotní rizika> hlavně poslední věta. Wink
Můj zlozvyk mít po delší práci lehce šedý prsty od cínu a přikusovat jimi při práci housku. Musíte uznat, že jsou moje obavy opodstatněné. Ale jak jsem psal, nikomu nenutím. Smile
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 18:41    Předmět: Citovat
Crystal 505 obsahuej stříbro.
Jo a ten kdo má s pájením s BEZOLOVEM špatné zkušnosti, tak zaručeně nedělal se SAC305 (obsahuje stříbro) a chová se jako normální pájka - v cínové vlně krásně teče - nastavená teplota 300°C pájené spoje krásně rozlité. Ruční opravy naprosto bezproblémové.
(jenom je docela drahá a to bude asi ten problém, že se moc nepoužívá a šetří se a kupujou se šmejdy)
Jo a kdo tady psal o tom, že v automotive se bezolovem nedělá, že je na to vyjímka, tak to je kec. My pro automotive právě děláme s bezolovem. A všechno co vstupuje do procesu musí být RoHS.
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 19:34    Předmět: Citovat
D.i.n.g.o napsal(a):
Tohle bude ten rozdíl cena cín bez olova a krásně se roztíká říká že obsahuje polymerové aditivu jenž nahrazuje olovo jenž mimo to že vytváří přechodovou vrstvu mezi mědí a cínem ,také funguje jako smáčedlo ! Samotný cín je docela agresivní tekutina ! Je zde také nutno podotknout že existují dvě sorty cínu tajedna přichladnutí dělá docela psí lusy a ta druhá vytváří čístý lesklý povrch - duvod je prostý samotná surovina je vždy znečištěna stopovými prvky ! Podle množství se ten cín i tak chová - a přirozeně i stojí - asi o 50% je dražší ! Pro ilustraci uvádím že ten samotný cín je opravdu čistý 99,9% + příměsi jsou vždy je jen otázka jaké a podle toho se rozlišuje kvalita cínu ! Ve sdělovací technice v roce 2005 byl tuším článek jenž jevy při pájení cínem bez olova detailně popisoval buhužel se mi jej nepodařilo najít ! Pokud jde o obavy o karcigenní učinky olova - nejsem skeptik a vím o tom své ale rozhodně je trochu přemrštěná obava z pájení olovnatou pájkou ! Důvodem zakázu používání olova "PB-Free " byl automobilový průmysl ,ale jak to býva nelze zakázat něco a tak se zakáže vše ! pokud ti jde o kontak s olovem kůží se vstřebává mizerně a od špinavých rukou spíše dostaneš aftu do ůst ! Výpary jsou něco jiného - ale! výpary všech kovů jsou jedovaté i cínu jakkoliv jde o docela jinak inertní kov ! je mi přes čtyřicet rukama mi prošlo několik tun cíno olověné kompozice za těch posledních 25let ! pokud jde o olovo pravidlně zněj jednou či dvakrát do roka lijeme závaží ! Je třeba u toho důkladně větrat a největší nebezpečí hrozí že to prske a pálito až na kost !!! Tudíž obecně to kilo či dvě za rok při pájení je nic kolik z toho množství tě můži otrávit ?! Naposledy docházelo k otravám olovem u tiskařů a ve zbrojovkách cca před 70lety a více !
PS: omluvte pravopis na psaní mně neužije - dík za pochopení !
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 22:10    Předmět: Citovat
Před rokem jsem chvíli dělal v jedné osazovací firmě tady v Hradci a kvalita spojů s olovem byla o hodně lepší než s bezolovem. Asi taky proto museli mít firmy na desky s olovem zvláštní povolení, bylo to jenom pro armádu a nějaký plošňáky do aut. Když to vezmu od začátku výroby tak už i sítotiskem nanesená bezolovnatá pasta před osazením automatem nesměla být na DPS dýl než asi půl hoďky a docela dost smrděla - přitom olovu nevadilo ani třeba 5 hodin. To samý bylo s elektrickou kontrolou hotových desek, PbFree se museli hlídat víc. No a teď pro změnu hledám po čínských údernících studeňáky, nebo kabely který před zatavením do teplobužírky pozapoměli přiletovat a zákazníci se nestačí divit proč už to po poklepu na přístroj aspoň hodinu nefachá Smile
Naposledy upravil Venda dne čt duben 02 2009, 18:06, celkově upraveno 1 krát.
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2009, 13:16    Předmět: Citovat
Trochu som experimentoval. Mám tu tri vzorky trubičkového cínu:prvá Sn95,5Ag3,8Cu0,7 druhá Sn97Cu3 a tretia SnBi2Cu0,9 všetky sú s tavidlom.Po otestovaní všetkých pri bežnej servisnej činnosti, teplota pájky 300st.C(ERS50) konštatujem,že tie prvé dve vzorky sú v pohode,cín sa pekne rozlieva a povrch je lesklý po zatuhnutí.To sa ale nedá povedať o tretej vzorke s prímesou bizmutu,ktorá počas pájkovania "hrudkuje" a ako keby tuhla, efekt by sa dal prirovnať k tomu,že si vypnete spájkovačku,tá chladne a pájkujete ďalej:-) Takže zatiaľ ostávam pri klasike Sn60Pb40.
yeeshkul
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 19:23    Předmět: Citovat
Tak jsem si udelal vylet do Lhoty u Pribrame a privezl jsem si civku Sn62Pb37Cu1 s tavidlem MTL408, no a spoje jsou jako zrcadlo i pri 325°C. Vejs jsem to nezkousel.
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 21:09    Předmět: Citovat
Ovšem 1100Kč/kg bez DPH je skutečně dost.
Strana 4 z 5
