Zaslal: út březen 31 2009, 20:51 Předmět: Jaký cín použít?
Dobrý den, pájím poměrně často, ale stále nemohu docílit vysloveně lesklého povrchu cínových spojů - spoje nejsou přepálené, ale nejsou lesklé, tak jak to znám z profesionálních výrobků. Používám běžný trubičkový cín s kalafunou Sn/Pb tuším 60/40, 1mm. Minulý týden mi jeden známý dal kousek cínu se kterým se mi okamžitě podařilo (při standarní teplotě 325°C) vytvořit nádherně lesklé spoje. Porovnával jsem ho s běžným cínem, ktrý kupuji a rozdíl byl markantní. Mohl by mi někdo poradit jaký cín kupovat? Bohužel neznám specifika toho výše zmíněného vzorku .
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út březen 31 2009, 20:56 Předmět:
Neni 325 °C trochu moc? Ja mam na pajecce nastaveny 285 °C a je to tak akorat. I kdyz asi bude rozdil teplota nastavena a teplota na konci hrotu. Ja jen jestli se Ti ten cin neprepaluje.
Ja jsem to hned vyzkoušel a k nepatrnému zlepšení při teplotě 285 (odhadem, mám starou pájecí stanici ERS50) opravdu došlo. Nicméně je to pořád daleko za tím cínem od kamaráda - to je zrcadlo.
Zaslal: út březen 31 2009, 21:09 Předmět:
Hmm, ja pouzivam taky ten nejobycejnejsi cin Sn60Pb40 s kalafunou a spoje jsou krasne leskly. Premyslim, ze si koupim na zkousku s pridavkem medi a nejakym lepsim tavidlem. Hlavne s olovem
Bezolovnaty jsem jeste nezkousel, ale podle ohlasu ani zkouset nechci, kdyz nemusim.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2578 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út březen 31 2009, 21:10 Předmět:
Já pájim dokonce jen na 245°C šedesátkou pájkou z kovohutě Příbram.Nic speciálního.Spoje krásně lesklé a žádné studeňáky.Páječka Solomon SL30.
Jestli se ti to pálí tak je asi špatný tavidlo. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út březen 31 2009, 21:19 Předmět:
Pouzivej pajku s jinym(poradnym) typem tavidla a 325°C nazyvat standardni teplotou pro pajeni? To pajis skoro samy okapy, ne? _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Mohl bys mi poradit jaký? Obávám se, že s požadavkem "dejte mi cín s pořádnym tavidlem" nelze v GM uspět. Posledně když jsem se prodavače ptal na rozdíly v cínech tak mi řekl "nevim, já tam nikdy nebyl", což byla poměrně zarážející odpověď vzhledem k tomu, že jsem se ho neptal na lokaci.
Zaslal: út březen 31 2009, 21:25 Předmět:
Stepo ty žlábky si mi vzal z huby.Tam se ale tavidlo nepoužívá.Jenom "převařená kyselina" _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: út březen 31 2009, 21:30 Předmět:
Tak kup trubičkovej cín a přidávej kalafunu.Ta mě ještě nikdy nezklamala.Zbytky tavidla pak smeješ acetonem.Já jinej cín než z Příbrami nepoužívám protože ho mám tolik že mi vystačí do smrti.A to je mi 31. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
