Integrovaný obvod pro full-bridge pro výst. napětí +-12V
DeToX
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 16:13    Předmět: Integrovaný obvod pro full-bridge pro výst. napětí +-12V Citovat
Našel jsem obvod M54543L. Ten je docela pěkný, ale já potřebuju full-bridge pro 2,5A. Jaký obvod bych mohl použít? Měl by být pokud možno s co nejméně piny(ale ne SMD), chci to "narvat" na malý plošák. Vstupní napětí pro řízení motorku je +-12V(z akumulátoru) a řízený to bude logikou(5V). Ztráty co možná nejmenší. Najde se nějaký obvod, co by mi vyhovoval? Já ho nikde nanašel.
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 18:38    Předmět: Citovat
TDA2005, například.
Nebo některý z řady TDA73.., ty mají menší úbytek na koncovém stupni (rail-to-rail).
DeToX
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 19:37    Předmět: Citovat
Já ale potřebuju řídit smysl otáčení motorku, ne řešit koncový audio zesilovač.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 19:39    Předmět: Citovat
DeToX napsal(a):
A co by tomu branilo??
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 19:43    Předmět: Citovat
Kdybys trochu přemýšlel, ty TDAčka jsou vlastně výkonové operační zesilovače - opakuju, VÝKONOVÉ - což znamená, že můžou fungovat jako stejnosměrné drivery - mají na to dostatečné zesílení i patřičně dimenzovaný výstupní proud...
DeToX
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 20:56    Předmět: Citovat
No moc tomu nerozumím, ale nepotřebujou tyhle obvody haldu externích součástek(je to i v datasheetu pro bridge)? Mě by vyhovovalo, kdyby to mělo třeba jen 6 pinů(vstup1,vstup2,výstup1,výstup2,napájení,zem) a všechno důležitý v sobě.
DeToX
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 21:09    Předmět: Citovat
Tak jsem našel co by vyhovovalo: LMD18200. Jenže ten pracuje od 12V a já mám napětí často jen 10V.
Maskot
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 21:16    Předmět: Citovat
Videls tohle nekdy?Z toho muzes vyjit.Tady
1451.pdf
 Soubor:  1451.pdf
 Velikost:  266.36 kB
 Staženo:  131 krát
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 21:21    Předmět: Citovat
DeToX napsal(a):
No to je videt Wink . Tak pouzij rady zde uvedene a nehadej se.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Maskot
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 21:25    Předmět: Citovat
DeToX napsal(a):
A jeste detail co je to ridit smysl otaceni?K tomu nepotrebujes krome relatka a prepinace nic vic,pokud jde o rizeni smyslu vcetne regulace otacek bude to obvodove trochu jine..
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 5:22    Předmět: Citovat
Když už by jsi se nechal zlákat na 2 TDA , tak můžeš zkusit i toto . http://bobblick.com/techref/projects/hbridge/hbridge.html
DeToX
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 5:28    Předmět: Citovat
No současně řídím smysl otáčení pomocí relátka, ale to něco žere, což je nežádoucí při při provozu na akumulátor. Nejlepší by pro mě byl v tuhle chvíli obvod, kdy jeden vstup je pro pwm a druhý řídí smysl otáčení. Nemusel bych tudíš nic předělávat co se týče řízení.
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 6:23    Předmět: Citovat
Však hej . Budíš jen jeden vstup a točí tam , budíš druhý a točí zpět .
Maskot
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 6:24    Předmět: Citovat
No rele fakt neco potrebuje,myslis,ze to zapojeni co sis vybral s tim LMD nezere nic??Navic to ma jak jsi psal kolem sebe take spoustu soucastek v tom zakladnim zapojeni.Pokud chces minimalizovat spotrebu,reverzuj dvojitym prepinacem(spotreba 0) a regulaci otacek muzes doplnit take i bez bridge Very Happy .
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 10:57    Předmět: Citovat
Podívej se u firmy www.semic.cz
Obvody pro řízení MOS-FET IRxxxx.
