Zaslal: so únor 25 2006, 23:31 Předmět: Ochrana před bleskem
Mame doma ohradu s 30 ovcema,bydlíme na Šumavě-kde je v létě hodně bouřka a na našem oplocení ohrady máme připojený zdroj aby si holky rosmysleli kdyby chtěli utýc.Jenže,zvláště v létě,když je bouřka zdroj prostě shoří.Ani bleskojistka(dali nám nějakou pružinu která se přepálí)nepomáhá.Nemáte s tím někdo zkušenosti nebo nápad jak by se to mohl vyřešit co nejlepší ochrana proti blesku na ohradách???P.S.spěchá!Léto se už určitě blíží
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19598 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so únor 25 2006, 23:43 Předmět: tady asi ne
Toto je natolik specifická situace, že bych spíše doporučil dotaz na serveru http://www.elektrika.cz nebo přímo u firem, které se ochranami proti přepětí a proti účinkům blesku zabývají - adresy na ně na uvedených stránkách jsou také.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7965 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 26 2006, 9:59 Předmět:
To je fak, a tady bude asi každá rada drahá neboť se jedná o vedení několik stovek metrů a nemluvě o přímém úderu blesku tak elmagnetický impulz který vzniká při blesku i dost vzdáleným naindukuje do vedení takový napětí že to opravdu nebude sranda. Jen pro info, pokud je drátová anténa (amatéři na KV) tak z vývodu srší VN a lítají jiskry v době kdy o bouřce ještě ani netušíte. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
100% ochrana proti úderu blesku neexistuje. Viděl jsem, jak při úderu blesku do rozvodny létaly izolátory do celého okolí.
Jednou u nás na vsi řízlo do bleskosvodu na domě vzdáleném cca 50m a TV zesilovač, televize a satelit(i konvertor) odešli do kytek. Nejlepší by asi bylo před příchodem bouřky odpojit ohradník od zdroje, možná konec připojit na uzemění.(není ovšem vyloučeno, že nedojde k přepálení vodiče)
to je právě ono.A ovce se při prvním blesku leknou a zdrhnou.Ty jsou prostě furt na jednom místě půl roku akorád na zimu se přesouvaj a když máj spaseno.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po únor 27 2006, 14:11 Předmět: a to
a to je ještě ten ohradník nevycvičil? Že by se k němu ani nepřibližovaly, i když zrovna není pod napětím?
Pavlov to určitě umí nejen se psy... popřemýšlej o tom.
