Zaslal: po březen 30 2009, 10:36 Předmět: Všeobecne o magnetorne
Vedel by mi prosím niekto odpovedať, nakoľko sú nevyhnutné tlmivky na vstupe magnetornu v mikrovlnke - chzcem ju totiž napájať zdrojom 4000 Volotv 2000 watov, ktorý pracuje s frekvenciou 20 000 Hertzov.
Mám tam tie tlmivky nechať, vynechať ich alebo navinúť nové.
A ešte otázka zo zvedavosti, plní krabička, v kotrej sú tlmivky len ochrannú funkciu proti uniku VN a VF ale plní aj inú funkciu (rezonátor)
Please, má niekto ku dispozícii obrázok smerového diagramu tohoto magnetornu
Prepáčte, že vkladám svoj dotaz, ale vedel by mi niekto objasniť, aký je to vlastne typ antény, ktorú využíva magnetron v mikrovlnke ( 2450 MHz - lambda 12,2 cm )
Najprv ma napadlo, či nejde o štrbinovú anténu.
Tá však musela mať rozmery lamda/2, teda cca. 6,1 cm a to nie je prípad magnetronu z mikrovlnky, ktorý ma otvor v milimetroch - čo iný výrobca to iný rozmer otvoru.
Hrot má taktiež dlžku radovo v milimetroch, takže o unipol taktiež nejde, ten by musel mať džku lambda/4, teda cca. 3 cm.
Napadlo ma, či nie je unipolom kovová krytka hrotu. Tá by však mala mať dlžku 3 centimetre, ale krytka má v reale 2 centimetre a taktiež čo iný výrobca, to znatelné odchylky v dĺžke, hmmm.
Tvorí snáď krytka nejaký dutinový, ladený, smerový unipol
Taktiež by ma vcelku zaujimalo, aký je smerový diagram magnetronu
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34018 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 30 2009, 11:23 Předmět:
Magnetron je DUTINOVÝ REZONÁTOR - což znamená, že nepotřebuje anténu, ale vlnění vyzařuje ústí rezonátoru do vlnovodu nebo přímo do feedhornu (u mikrovlnných vysílačů - viz ozařovač antény/paraboly). Přizpůsobení k okolnímu prostředí se dělá změnou tvaru a průřezu toho vlnovodu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6963 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: po březen 30 2009, 12:20 Předmět:
v magnetronu se točí emitované elektrony po tzv. cykloidách, ty generují s pomocí rezonančních dutin elmag záření, které se odvádí otvorem...
toť velmi lajcky, teorie o tom je na webu hodně a to i v češtině, krom toho prof. Žáček má v tomto ohledu prvenství - první článek na světě o magnotronu byl česky (teda alespoň doufám, že to publikoval v češtině )
co se týče toho přizpůsobení k různým zátěžím, tak se to dělá tzv. transformačním okýnkem - mezi vlnovod a zátěž se dá okno patřičných rozměrů, které funguje jako klasické trafo (to pro upřesnění Ekkara)
co se týče připojení jiného zdroje k magnetronu: to bude trošku problém, nevím jaké je konstrukce (na co je určen), taky bych rád viděl co se stane se zdrojem, pokud se v magnetronu tak nějak vyloudí výboj... magnetronové zdroje mají sem tam i nějakou ochranu atypickou v běžných zdrojích
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: po březen 30 2009, 14:20 Předmět:
Svého času, když jsem zkoumal, proč mikrovlnka o příkonu 900 W usilovně vyhazuje jistič B 16 A, jsem se dostal až k trafu. Jeho částečná zkratová odolnost byla zajištěna magnetickým bočníkem, který měl průřez železa odhadem 5% středního sloupku. Bohužel pojídači pečených krys natloukali předem navinuté a prolakované cívky na jádro kladivem a mikrovlny se z toho důvodu vyráběly asi měsíc přes záruku a byl mezizávitový zkrat na primáru. Nové trafo mi nabídli v Kerru za výhodných 1990 peněz bez dph. To se mi moc výhodné nezdálo, tak jsem koupil za 2000 peněz novou, která jede zatím úspěšně. Blokovací tlumivky jsem tam ale žádné neviděl, ale u slušných zařízení se dávají, aby se vyzařování nešířilo po napájecích rozvodech. Možná, že bylo něco pod stínícím krytem magnetronu. To jsem ale dál nezkoumal. Ná vnějších propojích byl jenom kondenzátor na síťovém přívodu. Jinak je takováto elektronika mimo oblast mého zájmu. Rád vidím cívky namotané a ne jenom nějaký kousek placatý mědi, různě opracovaný, nebo kousek trubičky a říká se tomu laděný obvod, nebo dokonce pásmová propust. Brr! To už je elektronika střihnutá vodoinstalatérstvím a nástrojařinou, kde setina milimetru je hrubá míra a ruce jsou čím dál breptavější.
Nazdárek. Pár magnetronů jsem již rozebral (jeden i rozřezal..)
Ty tlumivky jsou v tý kovový krabičce dole, jak z ní vedou vývody (popis pro laiky). Podle mého názoru jsou ty tlumivky pro to, aby se mikrovlny "neunikaly" přes obvod žhavení a nešířily se zbytečně tam kam nemají. Navíc je to zbytečná ztráta..
mohlo by toto preniknuté VF pole odpáliť menič, zničiť trandy, diody ...
