vodná elektráreň
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 8:01    Předmět: Citovat
Jo, tu origo vrtuli z letadla si domkář nastříhal, naohýbal a sletoval z pozinku, ukazoval mi v dílně šablony a přípravky. Docela piplačka. Je to dost robustní, ale zato má rezervu pro vichřice, jinak kutilové pak obyčejně sbírají po zahradě vrtuli po kouskách. Protože je to těžké, má tam na sklápění vrátek s motorovým navijákem.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 9:20    Předmět: Citovat
Teda musím uznat,perfektní dílko. Number one
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 9:38    Předmět: Citovat
A vzhledem k napojení pod ten kužel bych si troufal hádat, že tam má i regulaci úhlu náběhu vrtulových listů, čímž velmi elegantně řeší potřebu ochrany před vichřicí - kutilové většinou nemají vrtule nastavitelné "do praporu", kdy nabíhající vzduch vlastně na vrtuli vyvozuje minimální nebo téměř žádný rotační moment - potřebná mechanická brzda je pak daleko jednodušší... Fakt, ukázkový kousek práce technika. Žádná fušeřina.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 9:50    Předmět: Citovat
troufáš hádat správně, pane kolego Wink prý po zkušenostech s rychlými větry ještě ale i tak přidal ta výztužná lanka od konce listů k hlavě rotoru.
Natáčení VTE vůči větru je servomotorem dvěma tlačítky dálkově z domu, prý stačí 3x denně, víckrát se vítr nemění.
Je to pečlivá práce penzisty, nic víc. Žádnej tunel na peníze, jaké vymýšlejí ekologisti.
otakarv
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 14:30    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Tak mně napadlo,zdali náhodou nevíš,co tam má za generátor na té vrtuli ten chalupář.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 19:29    Předmět: Citovat
Snad asynchronní motor, ale už si nejsem jist. Prohlížel jsem toho víc a plete se mi to.
flo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2009, 8:40    Předmět: Citovat
Ono je to celé trochu pomotané. Ten spád z rybníka bude ozaj asi len 1- 1,5m. Čiže nič noc. S prietokom to je ale zložitejšie. Nemeral som to ešte, nieje to extra veľa, ale bežne tam ten 1l/s bude. Čiže to je len na alternátor a spol.
Lenže: asi tak 4 mesiace v roku je tam prietok, že si to ani len tipnúť netrúfam. Možno 50- 100l/s, ozaj neviem. Potok je obkolesený kopcami a kým to s nich všetko zlezie tak to trvá. Cez leto sú tiež situácie, keď to trvá aj ďalší mesiac naviac. Podľa mňa je to škoda nevyužiť.
Po náročnejších terénnych úpravách by sa dalo hovoriť o spáde ca 4-5m, ale to už neviem ako by bolo s povolením atď. Robiť neakú hrádzu je už asi utópia.
Dosť ma to mrzí, pretože kedysi kúsok od nás už bola malá vodná elektráreň. Dnes sú tam už len ruiny, ale nameral som tam spád ca 5-6m, prietok mohol byť okolo 50l/s. Bola tam turbína,ťažko však povedať aká. Do nej bola odklonená časť potoka do ktorého sa vlieva tento "náš". Ten už má rezervu, keďže je niekoľko násobne väčší.
Obnoviť to tam, alebo spraviť niečo nové nevidím ale neak veľmi reálne, hlavne teda skrz zákony.
..fu som sa rozpísal Shocked . Už len doplním, že mi ide len o využitie na súkromné účely, žiadny predaj (to by aj tak nešlo, pri týchto hodnotách).
