LM317T
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 20:13    Předmět: LM317T Citovat
Vážení,
rád bych získal nějaké informace o zkušenostech se stabilizátorem LM317T, pokud jde o teplotní závislost. V katalogu je uvedeno do 125°C. Zřejmě je to max. pracovní teplota. Zajímalo by mě, jaké zkušenosti s tím máte vy a také co se stane při překročení mezní teploty. Stabilizátor vypne? Na jak dlouho, jaká je tepelná setrvačnost? K jakému pochodu v něm dojde? Je možné, že je uváděná teplota nadsazená? Podotýkám, že bych byl vděčný za konkrétní postřehy a rady. Ne ovšem typu, abych si nastudoval datasheet. Jsem z generace, které byla dlážděna cestička životem azbukou a anglicky neovládám.
Asi toho chci dost, ale je tady spousta chytrých lidí, kteří určitě poradí.
Díky
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 21:04    Předmět: Citovat
Z toho si nic nedělej, jsem na tom stejně. Čísla jsou stejná a zkratky parametrů také. Z datasheetu se dá hodně vyčíst i bez znalosti angličtiny
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 25 2006, 16:03    Předmět: lm317t Citovat
No jen tak letecky v praxi se to má následovně - teplota 125°C na chipu z působí to že by to mnělo vypnout ! Představa vypnutí na definovanou dobu to však není to pravé , jde jen o omezení výstupního napětí na takovou úroveň aby se chip nepřehřival ! Dalo by se to využít jako konstantní topení ale nedoporučuji ! stejně tak je tomu z přetížením na výstupu nedochází k úplnému vypnutí jen na omezení výstupního napětí !
Je zde tedy jistá mez a ta je dána ref 1,25V toto napětí je vždy přítomno na výstupu ! za normolních oklností doporučuji vyzkoušet na nějakém mrňavém chladiči ! Ji nak velmi spolehlivý stab. vřele doporučuji !
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
stasek
PříspěvekZaslal: so únor 25 2006, 19:58    Předmět: Citovat
eljaro - díky moc.
