Zaslal: po březen 30 2009, 11:53 Předmět: Solární téma
Dobrý den,rád bych se zeptal zda je nějaká stranka či forum týkající se solární energie ,nymyslím žádnou profi ale bastlení,dostala se mi do ruky hromady solárních článků,ze zahradních lamp co se prodávají v bauhausech a tak, a říkám si zda by z toho něžlo něco užitečného vyrobit-nemyslím robota solárního,spíš nějakou mini elektrárnu na tužkovky či tak něco,moc díky za info a nápady
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 30 2009, 14:50 Předmět:
Profesionální výrobky můžeš najít třeba na www.solartec.cz - třeba už jen pro tu inspiraci. Ale diskusi budeš asi muset hledat a dost namáhat Uja Gůgla...
Jinak změř, kolik V dává 1 ten element naprázdno a kolik mA do zkratu - zanesením do grafu získáš zatěžovací přímku, která se příliš neliší od skutečné V-A charakteristiky. Podle toho pak dokážeš dost přesně odhadnout, kolik těch elementů budeš potřebovat na potřebné napětí a proud. Nějakou literaturu o tom bych doma našel, takže nejdůležitější stránky můžu třeba ofotit... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No rád bych to změřil,ale jak přesně ten článek nasvětlit??měřil jsem jej při zamračené obloze a dával 2,5V ppři zkratovém proudu 0,3mA,takže nevím co to udělá při velkém slunci.
Zaslal: út březen 31 2009, 9:50 Předmět:
Nemůže dávat zároveň napětí 2,5V a zkratový proud - to je blbost. Měřil jsem takové články - dávaly naprázdno skoro 4,2V a proud do zkratu (zatížení pouze mA-metrem) asi 80-100mA podle toho, jak se natočily na slunce. Byly ze zapichovacího solárního zahradního svítítka s 1 bílou LED a dvojicí NiMH článků no-name značky s kapacitou asi 2000mAh - už si to přesně nepamatuju, je to asi 2 roky, dostal jsem to od příbuzných na stůl, že to je rok staré a nesvítí to. Zjistil jsem zkondenzovanou vlhkost + oxidaci kontaktů na články, všecko jsem vyčistil, namazal vazelínou proti další korozi a světlo jsem utěsnil vrtačkou proti další kondenzaci. V pohodě svítí další 2 roky - jen na zimu se uklízejí do kůlny. Vydrží v létě svítit od setmění zhruba do 4 - půl 5 ráno - neboli skoro do rozednění.
Vím ještě, že to nemělo žádný speciální snímač světla, ale reagovalo to na pokles napětí dodávaného solárním článkem - jak se setmělo a článek přestal dávat, sepnuly se asi 2 tranzistory a rozsvítily LEDku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nasvětli ho sluncem, tím se nejlíp přiblížíš provozním podmínkám
Ano máš pravdu tedkom sluníčko vylezlo jsem někde na 4V a 82mA,je to ten článek z solárních lamp jak popisuješ,mám jich tu vyřazených asi deset ,a nechci lampičku spíš mě zajímá zda se dají pospojovat pro vyšší výsputní napětí pro použití na nabíjen Pb akumulátoru pro pro měnič z 12V/22OV
Zaslal: út březen 31 2009, 11:14 Předmět:
Pospojovat je můžeš - úplně stejně jako normální články, vždycky + jednoho s - druhého, nakonec dostaneš řadu s jedním kladným a jedním záporným vývodem - napětí bude součtem a proud pro všechny stejný - naprosto ve shodě s teorií sériového zapojení. Počítej s tím, že aby dodávyly proud, nemůžou makat do úplného zkratu, ani nelze počítat s napětím, které dávají naprázdno. Oměř a namaluj si tu zatěžovací přímku, jak Ti radím ve své první odpovědi a počítej:
- zatížený solární článek dává asi 2,5-2,8V (ten Tvůj - vycházím z nabíjecího napětí 2ks NiMH článků), ke konci nabíjení při menším odběru může napětí vyšplhat ke 3V.
- pro nabíjení baterie označované jeko 12V Pb potřebuješ napětí nejméně 13,5V, raději 14V - aby se baterie skutečně nabíjela a ještě zbylo nějaké napětí pro úbytek na diodě, která zabrání v momentě zastínění článků zpětnému průtoku proudu z baterie.
Takže potřebuješ cca 6ks takových článků do série, aby daly (při nějakém rozumném proudu) napětí kolem 15V a na ochranné Schottkyho diodě bude přitom úbytek kolem 0,4-0,5V - pro baterii zbude v nejideálnějším případě 14,5V - vzhledem k poklesu napětí na solárních článcích vlivem odběru se nemusíš starat o nějakou regulaci už v okamžiku, kdy se budeš snažit nabíjet akumulátor s kapacitou 7,2Ah a větší, ta baterie si to ustabilizuje sama.
Pokud máš článků víc, dej je do sério-paralelu, kdy 2 nebo více stejných řetězců spojíš paralelně a k baterii celek připojíš přes společnou ochrannou diodu - do 1A nabíjecího proudu vyhoví 1N5819 nebo celá řada SB1x0 od typu SB130 výš.
Samozřejmě nemůžeš počítat s tím, že každý řetězec 6 článků dodá 80mA - můj střízlivý odhad je cca 40-50mA nejvýš, takže pokud jich splašíš 12kousků a dáš je do 2 paralelních řad po 6ks v sérii, budeš mít slušný dobíječ s výkonem cca 100mA při napětí cca 14-14,5V - podle toho si snadno domyslíš, že to mnoho energie nedodá... Je to tak na udržení 12V baterie v pohotovostním stavu a z ní pak na příležitostné dobití mobilu, fotoaparátu a podobných spotřebičů. Ale i to se počítá - na to nezapomínej. Zlom vaz při bastlení! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Aha moc ti děkuji za vysvětlení už tomu trošičku přicházím na kloub,ještě bych rád tě poprosil Ekkare nenašel bys někdě nějaké schéma jak na to dobíjení tak nějaký jednoduchý slabší měnič moc ti děkuji
Zaslal: út březen 31 2009, 12:45 Předmět:
Večer, teď nemůžu do archívu. Ale podívám se. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
v budoucnu bych chtěl aspon ten 15W panel,co si o tom myslíš
Rád bych než se pustím do této investice rád zkusil něco v menším a lacnjěším provedení jestli chápeš.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt duben 02 2009, 10:04 Předmět:
Tak toto by už šlo.Tyto panely jsou svou velikostí,tedy i výkonem schopny zabezpečit dobíjení nějakého akumulátoru.
S těmi solárními články z těch záhradních svítitek bys toho moc nenabil,akorát jak píše EKKAR,je to spíš na udržení stavu nabití toho akumulátora.Připojit teda nějaký "menší měnič" a čekat,že po vybití baterky jí to znova nabije,nehrozí.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: čt duben 02 2009, 19:54 Předmět:
Veškeré hračky typu zahradní bludička nebo solární ruční svítilna apod. se vyrábějí z odpadových desek, které nejdou použít celé. Všimněte si, že jsou to vždy nějaké výřezy z kruhu, čtvrtky, půlky, v lepším případě čtyřúhelníky. Různě pospojované a překryté PC nebo sklem.
Mám již asi 6 let na zadním platu ve Felicii panýlek podobného původu. Při naprosto optimálním nasměrování na letní polední slunce teče do autobaterie cca 0,7 A, ale protože deska leží, tak jen cca do 0,5A. Na optimálním namíření na slunce velmi záleží.
Velký panel 12V/ 55W mi pohání čerpadlo filtrace bazénu. Automaticky při západu slunce dojde k zastavení čerpadla, takže solární absorbér propojený s filtrací v sérii mi neochlazuje vodu v bazénu. Dopoledne při řádném rozsvícení Oskara se vše automaticky rozběhne. Bez čidel a mikroprocesorů. Voda začne běhat skrz filtr a solární ohřev, aniž bych se o cokoli staral. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: čt duben 02 2009, 20:04 Předmět:
SIDTIM napsal(a):
Já to říkám stále:"V jednoduchosti je síla".Ono před pár léty jsem měl rád složité věci,no s věkem člověk mění své mínění.
