vodná elektráreň
flo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 18:21    Předmět: vodná elektráreň Citovat
ideme s bratom robiť rybník a tak ma napadlo prečo to nevyužiť a neurobiť si aj malú vodnú elektráreň. Neakú konkrétnu predstavu ešte nemám, ale do úvahy skôr pripadá asi klasické vodné koleso. Na turbínu mám asi moc malý spád a tým pádom aj tlak.
Čiže buď:
http://www.youtube.com/watch?v=r7DFDrFbWT4
alebo:
http://www.youtube.com/watch?v=p892LCoVL8M&feature=related
Ak máte niekto praktické skúsenosti, rady , nápady, odkazy na zaujímavé stránky dajte vedieť.
Aké motory sa to používali na generátory? Z elektriky som už trochu vypadol, tak mi trochu osviežte pamäť.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 18:32    Předmět: Citovat
http://mve.energetika.cz/
nevím jak je to u vás s legislativou, v Kocourkově je to docela na (!).
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 18:35    Předmět: Citovat
Ten výškový rozdíl je směrodatný napiš kolik to dělá ve Tvém případě.Na malé výškové rozdíly se používaly Frencisovy turbíny připojeny na asynchroní moror,který se roztáčel nadsynchronníma otáčkama.Pokud nemůžeš zařídit tyhle otáčky trvale,tak je dle mého názoru použít dynamo nebo alternátor a nabíjet baterie.Proud z baterií si už upravíš dle svých představ.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 18:42    Předmět: Citovat
Pájo, dynamo bude na Pikaču - i když se dá asi lépe regulovat. Řešením pro malé výkony je miniaturní turbínka s obyčejným alťasem z auta - při převodu do 1:2 do rychla na alťas se to ještě dá a nemá to přehnaně velké ztráty. Z alťasu nabíjet baterky a z nich dělat 230V nějakým měničem - jako zálohové napájení to je dobrá věc. Jinak pokud to nebude mít výkon aspoň 2,5-3kW na straně 230V a potok nemá průtok takový, aby to mohlo šlapat delší dobu souvisle, tak se pro účel prodeje elektriky ČEZu nevyplatí o tom ani shánět informace, natož něco takového stavět...
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 19:03    Předmět: Citovat
No dyť ,tak nějak jsem to myslel.Teď mne zajímá ten výškový rozdíl a samozřejmě průtok vody.Pokud tam má metr rozdílu a průtok 1l/s,tak bych to opravdu řešil tím nabíjením baterií.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 19:04    Předmět: Citovat
Pro nízké hladiny byla dobrá Bánkiho turbína, ale už se ani u Cinků nevyrábí. Toto řešení je jí ale podobné: http://www.cink-hydro-energy.com/index.php?page=turbiny
Jestli ale ti jde skutečně jen o nabíjení akumulátorů a alternátor s regulátorem dobíjení z auta, tak ti stačí korečkové vodní kolo a převod řemenem do rychla.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 19:31    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Bánkiho turbínu neznám - odkaz vše osvětlil - ale to "korečkové kolo" je normální Peltonova turbína - její účinnost roste s velikostí spádu, na watt (kilowatt) výkonu jí ale stačí ze všech nejmenší průtok.
Viz: web.telecom.cz/tyrbach/turbiny.pdf , nebo : http://cs.wikipedia.org/wiki/Peltonova_turbína .
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 19:36    Předmět: Citovat
Dynamo ty korečka většinou zastaví ! Kamoši to zkoušeli - ten pomněr síly při určité rychlost má svá úskalí .Pro padající vodu ale stačí tak 0,5m kolo ! Není to až tak jednoduché mechaniku nejde jentak ošvindlovat !
PS: omluvte pravopis dík
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 21:07    Předmět: Citovat
nezapomenout na to že točivý odpor prvku mechanicko elektrického vzroste a to docela rapidně se zatížením, takže je potřeba rezerva, stavěl sem kdysi větrnou elektrárničku a taky to bylo docela poznat
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 21:55    Předmět: Citovat
Přesně tuhle turbínu měli borci u nás na vodní elektrárně a makalo to super,ovšem s 27 metry vodního sloupce nad tím. Takže na rybník asi e-e...
Crifodo
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 8:48    Předmět: Citovat
Ono hlavně záleží na tom, na jakém potoku ten rybník leží, podle parametrů průtoku se pak dá vycházet jak technicky, tak z hlediska boje s úřady. To je všechno hezky vypsáno v té Malé vodě, pan Laika se tomu věnuje dlouho a systematicky.
Zdenci
Založen: Nov 17, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 20:53    Předmět: Citovat
Tiez sme planovali stavbu takejto MVE, ale zastavilo nas hlavne to vybavovanie, kedze zvedavi a zavistlivi susedia vedia dnes velmi rychlo zavolat zelenych. A tu uz je problem, do koryta sa nesmie len tak zasahovat, musia prezit ryby a bla bla bla, ja tomu chapem, ale kym by sme to vybavili... tak sme sa na to vybodli. Mali sme to aj celkom dobre premyslene, uvazovali sme presne o bankiho turbine, vhodnej pre male spady, zrychlenie vody na hladkom privodnom potrubi, otvaranie a zatvaranie "hradze". V tvojom pripade ale pri uvazovanom kole je to ine, aspon logicky myslim. Predavat elektrinu zabudni, to bezny smrtelnik len tak nevybavi, tiez teraz bojujeme s povolenim vykupu zo solarnej elektrarne. Ale drzim palce, vzdy sa mi takto projekty pacili
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 5:19    Předmět: Citovat
Já jsem měl zas v plánu si postavit malou větrnou elektrárnu pár let dozadu.Vždy mně na ní něco fascinovalo(vodu poblíž nemám),bylo to hlavně to,že bych měl el. energii zadarmo.Chtěl jsem to využít na ohřev úžitkové vody,popřípadě na svícení v garáži a hospodářské budově.Zabrzdila mně ale vrtule,teda její výroba.Možná,že se někdy naskytne nějaká příležitost a pustím se do stavby.Bydlím na otevřeném kopci,kde to někdy pořádně fouká,tak proč toho nevyužít.Ale jak se už zmiňuje"Zdenci",závist sousedů a "předpisy zelených" dokáži také pěkně člověka odradit. Rolling Eyes
Crifodo
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 7:24    Předmět: Citovat
tohle používá jeden chalupník v obci Lipovec k ohřívání vody a přitápění v dílně, resp. používal, fotka je 2 roky stará a pán říkal, že má v plánu 5m vrtuli místo 3m. Naštěstí mu do toho nekafrají ani sousedi ani ekologisti (kteří by vlastně měli podporovat obnovitelnou energii a bránit zajíčky na dálnici, ale co je to za bastardy, ví každý). Všechno vyráběl sám napůl z šrotu a bez dotací z Brůselu pyčo, ba snad ani sociální dávky nepobírá. V Německu by dostal dotaci a asi i daňovou úlevu, tady je rád, když mu úřady neházejí klacky pod nohy, když si na svém poli 300m od nejbližšího souseda postaví větrník nepřevyšující okolní duby...
A tohle je VE na Doubravce, nějakého spolku ex-Svazarmu, 2x Francis tuším 15 nebo 20 kW, přítok do náhonu odhadem tak 20% z průtoku řeky, spád asi 2m, vyrábí to na prodej ČEZu. Strojník říkal, že největší problém a docela i citelná položka jsou spotřebované klínové řemeny.
 Soubor:  vte_1.JPG
 Velikost:  39.65 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  vte_2.JPG
 Velikost:  58.17 kB
 Staženo:  108 krát
 Soubor:  ve_1.JPG
 Velikost:  64.37 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  ve_2.JPG
 Velikost:  50.72 kB
 Staženo:  115 krát
otakarv
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 7:55    Předmět: Citovat
Ty první dva obrázky,to je určitě origo vrtule z nějakého letadla.
Mi by stačila i nějaká menší.
