Dioda
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 17:09    Předmět: Dioda Citovat
Při úklidu jsem narazil na diody 34NQ52 směšovací.Zřejmě jsem s nimi nepřišel do styku a zajímalo by mě,k čemu se používaly.Najde se pamětník?
pavko3
Založen: Aug 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 17:18    Předmět: Citovat
Pokud se dobře pamatuji, používaly se na hodně vysoké kmitočty (GHz) do vlnovodů. Proto taky ten vývod připomínající patronu. Chodily třeba ve směrových spojích pro poštu.
zajemce
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 17:25    Předmět: Citovat
Dík za vysvětlení-předpokládal jsem něco na ten způsob (dle tvaru a kalog.údajů).
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 17:31    Předmět: Citovat
zajemce napsal(a):
Dej si to na Google (češtinu) , označ diodu a u Jirky web to najdeš. Twisted Evil
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 17:47    Předmět: Citovat
Podle všeho je to výkonovější varianta Esakiho čili tunelové diody, jinak pojmenovaná jako "GUNNOVA" dioda - v začátcích družicového TV příjmu se jimi osazovaly oscilátory do amatérsky bastlených LNB...
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 17:48    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
ked je to nejaka oda na tunelovu diodu je to pouzitelne aj ako nahrada do skopu?
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 17:52    Předmět: Citovat
Těžko, Zdeno - těžko - tahle je "kapánek" objemnější... Velikostí by se dala přirovnat k náboji do pistole, ne k nějaké GE131 se skleněným pouzdérkem o průměru 3mm...
Podle Tesláckého katalogu má průměr 6,1mm s patkou 6,3mm a osazenim 7,5mm - celková délka je 21mm...
Naposledy upravil EKKAR dne ne březen 29 2009, 17:56, celkově upraveno 1 krát.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 17:55    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Do skopu určitě ne, charakteristikou je to spíše detekční dioda chodící do několika GHz. Ve V-A charakteristice ten tunel nemá
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 18:02    Předmět: Citovat
Tyhle mikrovlnné Si diody se používaly do mikrovlnných pojítek před vyvinutím tranzistorů s dostatečně velkým Ft - jako směšovače, násobiče, detektory a podobné "zrůdnosti" - někde mám knížku, kde se hovoří o použití čipu z diody KA261 ve speciálním kovo-keramickém držáku v mikrovlnném varaktorovém násobiči, kde dávala nějakých 100mW výkonu při už nevím kolika GHz... Ga-As FETová technologie tyhle diody poslala na výměnek...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 20:48    Předmět: Citovat
tento druh diod používám jako detekční diody na 2,8 GHz..
Jak píše Ekkar, snesou desítky mW bez problémů.
Pravda, teď už postupně nahražuji diodam sehnatelnějšími (komerčně).
