Dioda
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 17:09    Předmět: Dioda Citovat
Při úklidu jsem narazil na diody 34NQ52 směšovací.Zřejmě jsem s nimi nepřišel do styku a zajímalo by mě,k čemu se používaly.Najde se pamětník?
pavko3
Založen: Aug 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 17:18    Předmět: Citovat
Pokud se dobře pamatuji, používaly se na hodně vysoké kmitočty (GHz) do vlnovodů. Proto taky ten vývod připomínající patronu. Chodily třeba ve směrových spojích pro poštu.
zajemce
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 17:25    Předmět: Citovat
Dík za vysvětlení-předpokládal jsem něco na ten způsob (dle tvaru a kalog.údajů).
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 17:31    Předmět: Citovat
zajemce napsal(a):
Dej si to na Google (češtinu) , označ diodu a u Jirky web to najdeš. Twisted Evil
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 17:47    Předmět: Citovat
Podle všeho je to výkonovější varianta Esakiho čili tunelové diody, jinak pojmenovaná jako "GUNNOVA" dioda - v začátcích družicového TV příjmu se jimi osazovaly oscilátory do amatérsky bastlených LNB...
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 17:48    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
ked je to nejaka oda na tunelovu diodu je to pouzitelne aj ako nahrada do skopu?
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 17:52    Předmět: Citovat
Těžko, Zdeno - těžko - tahle je "kapánek" objemnější... Velikostí by se dala přirovnat k náboji do pistole, ne k nějaké GE131 se skleněným pouzdérkem o průměru 3mm...
Podle Tesláckého katalogu má průměr 6,1mm s patkou 6,3mm a osazenim 7,5mm - celková délka je 21mm...
Naposledy upravil EKKAR dne ne březen 29 2009, 17:56, celkově upraveno 1 krát.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 17:55    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Do skopu určitě ne, charakteristikou je to spíše detekční dioda chodící do několika GHz. Ve V-A charakteristice ten tunel nemá
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 18:02    Předmět: Citovat
Tyhle mikrovlnné Si diody se používaly do mikrovlnných pojítek před vyvinutím tranzistorů s dostatečně velkým Ft - jako směšovače, násobiče, detektory a podobné "zrůdnosti" - někde mám knížku, kde se hovoří o použití čipu z diody KA261 ve speciálním kovo-keramickém držáku v mikrovlnném varaktorovém násobiči, kde dávala nějakých 100mW výkonu při už nevím kolika GHz... Ga-As FETová technologie tyhle diody poslala na výměnek...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 20:48    Předmět: Citovat
tento druh diod používám jako detekční diody na 2,8 GHz..
Jak píše Ekkar, snesou desítky mW bez problémů.
Pravda, teď už postupně nahražuji diodam sehnatelnějšími (komerčně).
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
