Založen: Aug 31, 2007 Příspěvky: 91 Bydliště: Čáslavsko
Zaslal: ne březen 29 2009, 17:18 Předmět:
Pokud se dobře pamatuji, používaly se na hodně vysoké kmitočty (GHz) do vlnovodů. Proto taky ten vývod připomínající patronu. Chodily třeba ve směrových spojích pro poštu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32061 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 29 2009, 17:47 Předmět:
Podle všeho je to výkonovější varianta Esakiho čili tunelové diody, jinak pojmenovaná jako "GUNNOVA" dioda - v začátcích družicového TV příjmu se jimi osazovaly oscilátory do amatérsky bastlených LNB... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: ne březen 29 2009, 17:48 Předmět:
EKKAR napsal(a):
ked je to nejaka oda na tunelovu diodu je to pouzitelne aj ako nahrada do skopu?
Zaslal: ne březen 29 2009, 17:52 Předmět:
Těžko, Zdeno - těžko - tahle je "kapánek" objemnější... Velikostí by se dala přirovnat k náboji do pistole, ne k nějaké GE131 se skleněným pouzdérkem o průměru 3mm...
Podle Tesláckého katalogu má průměr 6,1mm s patkou 6,3mm a osazenim 7,5mm - celková délka je 21mm... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne ne březen 29 2009, 17:56, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 632 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne březen 29 2009, 17:55 Předmět:
zdenoeddie napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Do skopu určitě ne, charakteristikou je to spíše detekční dioda chodící do několika GHz. Ve V-A charakteristice ten tunel nemá
Zaslal: ne březen 29 2009, 18:02 Předmět:
Tyhle mikrovlnné Si diody se používaly do mikrovlnných pojítek před vyvinutím tranzistorů s dostatečně velkým Ft - jako směšovače, násobiče, detektory a podobné "zrůdnosti" - někde mám knížku, kde se hovoří o použití čipu z diody KA261 ve speciálním kovo-keramickém držáku v mikrovlnném varaktorovém násobiči, kde dávala nějakých 100mW výkonu při už nevím kolika GHz... Ga-As FETová technologie tyhle diody poslala na výměnek... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6363 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne březen 29 2009, 20:48 Předmět:
tento druh diod používám jako detekční diody na 2,8 GHz..
Jak píše Ekkar, snesou desítky mW bez problémů.
Pravda, teď už postupně nahražuji diodam sehnatelnějšími (komerčně).
