Střední a efektivní hodnota
Radacz
Založen: Mar 28, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 16:15    Předmět: Střední a efektivní hodnota Citovat
Dobrý den,
chtěl bych Vás požádat o pomoc s následujícím příkladem.
Kde: Um=302, T=0.9
Už týden se snažím přijít na to, kde dělám chybu.
Jak postupuji:
Prvni integral: 1/T*integral od 0 do T/8 z Um*Sin(t), po výpočtu a dosazení mi vychazí kladná hodnota 2.1211... dále vím, že lineární fce, která následuje mi dá v případě střední hodnoty = 0, po výpočtu a dosazení posledního obrazce - obdelníku podle -Um*1/8T dostávám hodnotu -33,975.
Střední hodnota i podle průběhu musí vyjít záporná, podle mého odhadu kolem -20.
Už si s příkladem nevím rady, byl bych moc rád za případné rady.
Děkuji za odpověď.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 16:43    Předmět: Citovat
sin(t) nemá smysl, argumentem musí být úhel, tedy w*t (w=omega). Když T je 0,9 tak f=1,11111 a w=6,981. Potom nezapomeň, že integrál sin(wt) je -1/w *cos(wt).
Předpokládám, že T=0,9 s.
Radacz
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 16:50    Předmět: Citovat
Děkuji za opravu, já počítal s tím, že sin T v pí by měl být 1, tudíž jsem postupoval právě tak.
Bernard
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 21:37    Předmět: Citovat
On ten výsledek není závislý na frekvenci, tak si můžeš říct, že w=1, jenomže pak musíš za T dosadit 2*pí/w = 2*pí
Radacz
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 22:45    Předmět: Citovat
To je stejně divné, ať počítám jak počítám. Ten první průběh má strašně malé hodnoty.. Sad
Bernard
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 23:04    Předmět: Citovat
Mně to vychází 14. To není tak malé, i když se integruje od 0 po T/8, je to průměr za celou periodu, ne?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 23:27    Předmět: Citovat
Ten první kousek vychází 14,07, ten poslední kousek -37,75, střední hodnota je tedy přibližně -23,68V.
Bernard
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 23:36    Předmět: Citovat
No prosím. Výsledek dvakrát podtrhneme. Ráno přijde o hodinu dřív, tak dobrou noc. Wink
Radacz
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 23:53    Předmět: Citovat
Moc Vám všem děkuji za odpověď!
Já nad tím sedím tolik dní a ze zoufalství se zeptám zde, protože si nikdo z mého okolí nevěděl rady..
A hle... všichni vědí výsledek Smile
Potřebuji ale spočítat i efektivní hodnotu, kterou bez Vašich předpisů asi nezvládnu, nemohli by jste mi prosím dát "nástřel" jak jste k tomu dospěli?
Ještě jednou díky
Andrea
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 9:46    Předmět: Citovat
Integrál pro výpočet střední hodnoty z toho prvního kousku:
 Soubor:  integral1.gif
 Velikost:  2.97 kB
 Staženo:  203 krát
Bernard
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 11:09    Předmět: Citovat
Máme-li být úplně přesní, takto se vypočítá příspěvek plochy prvního kousku ke střední hodnotě, v jednotkách V.s. Střední hodnota toho kousku samotného by byla ještě *8/T.
Radacz
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 15:31    Předmět: Citovat
Vyřešeno.
Děkuji všem za pomoc!
