nabijecka nefunguje
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 16:11    Předmět: Citovat
můj návrh desky
 Soubor:  nab.jpg
 Velikost:  163.54 kB
 Staženo:  163 krát
millano
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 20:43    Předmět: Citovat
takže jako napotvoru jsem to udělal přesně jak píšete-nejdřív aku a pak napětí.No to jsem to pěkně odpráskl. Napětí jsem měřil proti "0",tedy nejdkladnějšímu polu.Váš návrh je opravdu pěkný,lepší než origo. Takže to asi celé předělám podle vás.Zde jsou ty fotky.
 Soubor:  Snímek 006.jpg
 Velikost:  119.22 kB
 Staženo:  118 krát
 Soubor:  Snímek 012.jpg
 Velikost:  118.32 kB
 Staženo:  124 krát
millano
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 21:25    Předmět: Citovat
Moc rád bych si udělal tišták podle vás,mohl by jste mi na emil poslat předlohu?kmtupce@seznam.cz
dj_Paul
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 21:33    Předmět: Citovat
jo klidně to použij.Mám to ale okleštěné o přepínání 6/12V.Jestli chceš,tak ti pošlu poddklady v eaglu
dj_Paul
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 21:36    Předmět: Citovat
jo,během pondělka to pošlu,nejsem doma
millano
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 23:19    Předmět: Citovat
To znamená že to máte očesaný o tu část s relé,T2,D5,D4,R25,D15?
dj_Paul
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 7:03    Předmět: Citovat
jo,a ještě o R4
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 18:46    Předmět: Citovat
Tak něco jsem ti naměřil, kladný hrot DMM na 0V,bez AKU,výstup aktivní:
Bod D10;R26;R11 =3.58V
Bod R1;D6;D7 = 11.8V
Kladný pól AKKU = samozřejmě 0,nevím kde jsi tam vzal 21V
Bod Ri;T1 = 14V
Source T1; -Ucc´= 20.6V
Gate T1 = 10V
Běžec P1 = 4.8V
Bod R15;D13 = 18.55V
-Ucc´´ = 20.5V
OUT 79L05 = 4.97V
Výstupní svorky akku =14V
Napájení operáků = 21V
Trafo 16VAC
Podklady v eaglu máš v mailu.
Je to dělané ve verzi 3.55 ale jde to otevřít i v 5ce
 Soubor:  DSC04028.JPG
 Velikost:  152.12 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  DSC04027.JPG
 Velikost:  149.64 kB
 Staženo:  109 krát
 Soubor:  DSC04026.JPG
 Velikost:  151.36 kB
 Staženo:  121 krát
millano
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 11:50    Předmět: Citovat
Díky moc,co nejdřív začnu dělat tišták a o víkendu osadím,a dám vědět. Vypadá to moc dobře. Jen se chci ujistit o tom jak to oživit.Já to vždy připojil k síti,rovnou na trafo, bez připojeného aku. Nebo to oživujete nějak jinak? Nemám totiž zdoj s pojistkou. A ten BUZ máte bez chladiče?
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 14:44    Předmět: Citovat
Oživuju to bez fetu,a to tím že zkontroliju napájecí napětí na fetu a operákách.Chladič jsem sundal kvůli fotce.Je potřeba chladit i můstek
Speder38
Založen: Apr 11, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 17:29    Předmět: Citovat
Zdravím Vás, mám problém s touto nabíječkou, postavil jsem si ji, ale nechce chodit správně, mám ji na original tištáku, po zapnutí mi svítí zelené diody D13 a slabě D6 a červená dioda D14, po připojení akumlátoru se rozsvítí D10, naplno i D6 a přepne relátko, ale proud do baterky neteče, pak je taky zajímavé, že když při odpojené baterii otočím potenciometrem doprava tak začne relátko zběsile přepínat sem a tam. Zkoušel jsem měřit napětí na svorkách bez baterky a jsou tam asi 2V protože tranzistor se prostě neotevře protože na výstupu IO2A mam pořád cca 12V, když rozpojím cestu mezi IO2A a IO1B tak pa svítí bez baterie i doida D12 a po připojení baterie už teče proud protože tranzistor je pořád otevřenej, měřil sem to i osciloskopem a nabíjí to impulzně 600 Hz. Nevím kde mám hledat problém tišták je správně součástky taky, jak je možný že to nejde?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.78 sekund
