Mimo mísu - vytápění garáže
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 23:46    Předmět: Mimo mísu - vytápění garáže Citovat
Zdravím, pohrávám si s myšlenkou udělat si na zimu do garáže nějaké topení... Takže základní informace
Garáž je cca 5x5 metrů s betonovou podlahou, řekněme 4m vysoká. Ve výšce asi 230cm jsou trámy, na nichž leží prkenná podlaha a tvoří tak jakési malé "podkroví". Střecha garáže je rovná, tuším že betonová, stěny cihlové.
Elektrické vytápění nepřipadá v úvahu. A něco mi říká, že jen tak prorazit komín zdí ven a dát si tam petry taky není úplně legální... Rád bych pochopitelně šel cestou nejnižší ceny, líbí se mi plynová kamna pohoda, ale jsou finančně náročnější...
Nějaké tipy?
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 0:06    Předmět: Citovat
Ja by som vedel, len co na to zivotne prostredie Cool
no_-_name
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 0:49    Předmět: Citovat
Povídej, někde jsem četl o jakýchsi kamnech na olej...
Když nad tím uvažuju, asi by nemělo cenu řešit legalizaci nějakého komína, když bych tam hodlal spalovat vyjetej olej Very Happy
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 1:16    Předmět: Citovat
no_-_name napsal(a):
co k tomu dodat. Laughing asi mi citas myslienky Razz
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 8:00    Předmět: Citovat
Ahoj
A v tý garáži bude stát přes zimu auto?
Jestli chceš topit kvůli autu tak to bych nedělal.Já měl VW Golf II jednu zimu ve vytápěné garáži a to auto napůl shnilo.Sůl a teplo nejdou dohromady s plechem.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 9:23    Předmět: Citovat
Vyměnit garáž za stejnou na Kypru.
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 9:32    Předmět: Citovat
To souhlasí. Nejpomalejší korozi jsem zaznamenal při garážování v prodyšné dřevěné garáži. Co nestihlo vyschnout, než auto vychladlo, to zmrzlo a neškodilo.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 9:59    Předmět: Citovat
Kamarad automechanik ma 13 kW kamna na olej, ale bohuzel kupuje ten nejlevnejsi a novy. Nechci kecat, ale asi 16 Kc za litr. Kamna totiz ty vyjete neberou, nebo lepe receno berou, ale kazdou chvilku se zanesou trysky. Ma dilnu na cca 3 nakladaky. 2 zdvize a tech 13 kW vyhovuje, akorat prodejce nasliboval, ze """sezerou"" jakykoliv olej a chyba lavky.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 10:52    Předmět: Citovat
Tady to řešili ve velkém čím topí
čím topit
Jinak jak má vypdat kotlík na olej je tady. Autorovi se omlouvám Smile
kotlk_291.pdf
 Soubor:  kotlk_291.pdf
 Velikost:  53.08 kB
 Staženo:  163 krát
Internet - metla lidstva
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 11:26    Předmět: Citovat
Pre topenie s hociakym olejom, uplne staci komunisticky naftak (pec na naftu), len je treba vyhadzat niektore veci, kvoli viskozite oleja
EDIT: ale ten uz nepouzivam, momentalne pozuivam tuningovanu nadrz z bojleru, tam se stopi co pride. Teplotny rekord v dielni 52C vonku -22C, rozdiel si dopocitajte Laughing
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 11:32    Předmět: Citovat
To si robíš srandu, tak teplo v garáži, alebo si tam robil saunu?
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 11:37    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
nerobim Laughing jedna sa o toto akurat je to uz pekne upratane http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/dielna1_108.jpg
rozmer dielne asi 3x4m. A ani kusok dreva som tuto zimu nespalil, len sami papier, piliny a bordel
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 12:12    Předmět: Citovat
Takový tepelný zdroj není ani tak o palivu, jako o jeho rovnoměrném spálení v dostatku vzduchu - což je o roštu nebo o rozptylovači kapalných paliv a o komínu - vše ostatní na kamnech slouží jen k vyvedení tepla z plamene do okolí. Pokud je dost vzduchu a dobrý odtah, lze spálit všecko možné - viz fluidní kotle, v těch shoří taky úplně všechno...
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 14:11    Předmět: Citovat
Na chate mam uz pres 15 let kamna podle tohoto pravekyho sborniku USS. Dovedou spalit naftu, vyjety olej, fritovaci olej od kamose ze stanku nebo rostlinny olej za par korun z Lidlu temer bez dymu a smradu z kominu a s velice slusnym vykonem. Jedinou podminkou je olej poradne profiltrovat aby se nezanasel horak a obcas rozumne smichat olej s naftou (chatu mam na Slovensku kde je pod rukou k dostani "cervena nafta" pro zemedelce osvobozena od dane). Podle me zkusenosti kamna jedou na cokoli od nafty, pres oleje z Lidlu az po vyjety olej...
http://rapidshare.com/files/214527108/HorakTumaNovy.pdf
jave
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 14:30    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
Promin, ale co je to levny olej z Lidlu??? Zadny levnejsi nez nafta tam neni
