Zdravím, pohrávám si s myšlenkou udělat si na zimu do garáže nějaké topení... Takže základní informace
Garáž je cca 5x5 metrů s betonovou podlahou, řekněme 4m vysoká. Ve výšce asi 230cm jsou trámy, na nichž leží prkenná podlaha a tvoří tak jakési malé "podkroví". Střecha garáže je rovná, tuším že betonová, stěny cihlové.
Elektrické vytápění nepřipadá v úvahu. A něco mi říká, že jen tak prorazit komín zdí ven a dát si tam petry taky není úplně legální... Rád bych pochopitelně šel cestou nejnižší ceny, líbí se mi plynová kamna pohoda, ale jsou finančně náročnější...
Nějaké tipy? _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Založen: Dec 13, 2007 Příspěvky: 257 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: so březen 28 2009, 0:49 Předmět:
Povídej, někde jsem četl o jakýchsi kamnech na olej...
Když nad tím uvažuju, asi by nemělo cenu řešit legalizaci nějakého komína, když bych tam hodlal spalovat vyjetej olej _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so březen 28 2009, 1:16 Předmět:
no_-_name napsal(a):
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2575 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so březen 28 2009, 8:00 Předmět:
Ahoj
A v tý garáži bude stát přes zimu auto?
Jestli chceš topit kvůli autu tak to bych nedělal.Já měl VW Golf II jednu zimu ve vytápěné garáži a to auto napůl shnilo.Sůl a teplo nejdou dohromady s plechem. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 28 2009, 9:32 Předmět:
To souhlasí. Nejpomalejší korozi jsem zaznamenal při garážování v prodyšné dřevěné garáži. Co nestihlo vyschnout, než auto vychladlo, to zmrzlo a neškodilo.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: so březen 28 2009, 9:59 Předmět:
Kamarad automechanik ma 13 kW kamna na olej, ale bohuzel kupuje ten nejlevnejsi a novy. Nechci kecat, ale asi 16 Kc za litr. Kamna totiz ty vyjete neberou, nebo lepe receno berou, ale kazdou chvilku se zanesou trysky. Ma dilnu na cca 3 nakladaky. 2 zdvize a tech 13 kW vyhovuje, akorat prodejce nasliboval, ze """sezerou"" jakykoliv olej a chyba lavky.
Zaslal: so březen 28 2009, 11:26 Předmět:
Pre topenie s hociakym olejom, uplne staci komunisticky naftak (pec na naftu), len je treba vyhadzat niektore veci, kvoli viskozite oleja
EDIT: ale ten uz nepouzivam, momentalne pozuivam tuningovanu nadrz z bojleru, tam se stopi co pride. Teplotny rekord v dielni 52C vonku -22C, rozdiel si dopocitajte
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: so březen 28 2009, 11:32 Předmět:
To si robíš srandu, tak teplo v garáži, alebo si tam robil saunu? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 28 2009, 12:12 Předmět:
Takový tepelný zdroj není ani tak o palivu, jako o jeho rovnoměrném spálení v dostatku vzduchu - což je o roštu nebo o rozptylovači kapalných paliv a o komínu - vše ostatní na kamnech slouží jen k vyvedení tepla z plamene do okolí. Pokud je dost vzduchu a dobrý odtah, lze spálit všecko možné - viz fluidní kotle, v těch shoří taky úplně všechno... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Na chate mam uz pres 15 let kamna podle tohoto pravekyho sborniku USS. Dovedou spalit naftu, vyjety olej, fritovaci olej od kamose ze stanku nebo rostlinny olej za par korun z Lidlu temer bez dymu a smradu z kominu a s velice slusnym vykonem. Jedinou podminkou je olej poradne profiltrovat aby se nezanasel horak a obcas rozumne smichat olej s naftou (chatu mam na Slovensku kde je pod rukou k dostani "cervena nafta" pro zemedelce osvobozena od dane). Podle me zkusenosti kamna jedou na cokoli od nafty, pres oleje z Lidlu az po vyjety olej...
Zaslal: so březen 28 2009, 14:30 Předmět:
kevin_mitnick napsal(a):
