Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so duben 19 2008, 15:00 Předmět:
Když tu vidím, kolik lidí zůstalo věrno vinylu, hned se mi jeví svět lepším.
Tak trochu k tématu i mimo téma:
v prosinci 2007 vyšla LP deska "Vinylová budoucnost mladých autorů". První. Na to, že se do toho pustilo pár nadšenců s minimem zkušeností, ale jedním tahounem v čele (je u nás taky registrovaný: ahoj, Richarde!), je výsledek lepší, než dobrý.
Letos pro soutěž posunuli věkový limit a rozšířili ji i přes hranice. Víte o někom, kdo se do toho limitu vejde a skládá vlastní hudbu?
A vůbec: podrobnosti jsou na http://gramodeska.com/ . Tam, prosím, směrujte případné zájemce o účast, případně si tam stáhněte první album v omezené kvalitě v mp3, možnost objednání LP také nechybí. Na tento příspěvek nečekám odpovědi tady.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6360 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne duben 20 2008, 18:06 Předmět:
pár kusů jsem viděl nedávno v bontonu, extra výběr to nebyl, taky mě někdo poslal www stránky na obchod, který prodává jen desky, ale teď nevím kde ten odkaz mám, zkus googla..
jinak kupuju po bazarech, v Praze je toho hafo...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po duben 21 2008, 7:58 Předmět:
Nika napsal(a):
Netušíte, jak se nastavuje síla na hrot u NC420? Při vyšroubovaném závaží na hranu jeho pouzdra se při povoleném aretačním šroubu posunovalo rameno do rovnováhy. Utáhne se aretační šroub a pak každá drážka na závaží (jsou tam 3), o kterou se zašroubuje bylo zvýšení síly o 10mN?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 27 2009, 17:09 Předmět:
Podle manuálu k HC-42 měl označení 7AA 883 01, u NC-420 pak 8AA 883 01. Ani v jednom nejsou udané rozměry - ale měl čtyřhranný průřez, buď 2,5 x 2,5 nebo 3 x 3 mm a délku si raději odměř přímo mezi řemenicí motoru a subtalířem namotaným kusem provázku - měří se to na menším průměru řemenice, aby byl řemínek dostatečně napnutý (otáčky 33 1/3/min) a z délky L se snadno vypočítá průměr řemene (L = pí x průměr...) _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá březen 27 2009, 17:33 Předmět:
Dík, sice jsem se tomuhle postupu chtěl vyhnout, ale co už.
EDIT: Mám další problém, v tom gramo je zničená chvějka. Chybí na ní označení, ale dostal jsem k tomu chvějku pro VM2101 s tím, že by tam měla pasovat. Samozřejmě nepasuje. Ta 2101 vypadá stejně jako ta původní chvějka, ale má takové plastové ,,uši" (při pohledu zepředu výsledný tvar připomíná lichoběžník), zatímco původní je kruhová, a tím pádem se do přenosky nedá upevnit. Jako krajní možnost beru odstranění těch uší, ale možná že tu přenosku podle toho mého ího popisu někdo poznal a příslušná chvějka se mu válí doma. Neděje se tak?
P.S. Vím, že tam bude hrát i Ortofon OMB5, ale zatím to z finančních důvodů nechci kupovat.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so březen 28 2009, 7:31 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
....v tom gramo je zničená chvějka. Chybí na ní označení, ale dostal jsem k tomu chvějku pro VM2101. Samozřejmě nepasuje. Vypadá stejně, jako ta původní, ale má takové plastové ,,uši" ..... zatímco původní je kruhová, a tím pádem se do přenosky nedá upevnit......
Ano, VM2101 je válcová, zatímco od typu 2102 až po 2204 už byly ploché a používaly ty ušaté chvějky.
Radix napsal(a):
Kdo by to chtěl přepočítat na padesáťák (dokud ještě jsou), tak váží 0,9 g.
Tak taky přidám, české mince tady každý nemá a víčka od PET láhví, i když vypadají stejně, mají příliš velký rozptyl (2,1 až 3g), zřejmě daný hmotností barevného pigmentu či plniva.
Mince lze pokládat za dostatečně přesnou referenci, jinak by na ně nefungovala většina automatů.
1 euro¢: 2,3g
2 euro¢: 3,0g
5 euro¢: 4,0g
10 euro¢: 4,1g
20 euro¢: 5,7g
1 CZK: 3,6
2 CZK: 3,7
Zaslal: ne březen 29 2009, 11:22 Předmět:
zkontrolujte si otáčky svého gramofonu - pokud Váš aparát nemá vlastní stroboskopické značky na okraji talíře a jemnou el.regulaci
počet značek d se vypočítá podle známého vzorce d = 120*f / n
(f je kmitočet sítě (Hz), n otáčky talíře)
Ahoj.
Obnovuji toto téma. Dostal se mi před dlouhou dobou do ruky tento gramofon (NC430 / HC43), je polorozebraný a potřebuji poradit:
1. výměna a zapojení signálového vedení od přenosky až po výstup z gramofónu. Předchozí majitel raménko demontoval z uložení a nechal viset jen na těchto slabých nitkách v silikonové bužírce. Načež se na tom zajisté projevil transport a skladování. Elektricky jsem to neměřil, podle fotek jistě seznáte, že min izolace těchto vodičů bude již pochybná.
Potřebuji tedy radu, čím to nahradit, bude-li stačit klasická nejslabší stíněná dvojlinka dnes k dostání. Dyžtak i nápad jak zachovat snadnou výměnu celého držáku přenosky - klidně ale nové vedení připojím i rovnou na novou přenosku a místo kontaktů v raménku bude jen průchodka.
2. od majtele jsem dostal i pítlík "se šroubkama" ty od raménka jsem po čase asi zatřídil do zásob a nevím jak vypadají. Asi to budou nějaké mosazné hroty s kontramatkou. Kdyby mi nějaký majitel NC 430 tyto šroubky detajlněji vyfotil, abych je buď ve svých zásobách našel nebo našel/sehnal aspoň podobné.
na přiložených fotkách uvidíte přesněji na co a proč se v obou případech ptám.
Nevím, proč by měla vadit někde škráblá izolace v kablíku. Jestli všechny fousy vedou, nech ho tam.
Ty šroubky jsou ocelové s hrotem.
Tak sem to radši vyměnil, jeden mi "haproval" už sem nezkoumal esli to bylo přechodovými odpory při měření, či co. Každopádně jsem šroubky hledal, ale nenašel jsem nic, co by bylo použitelné (udělal jsem si ale díky tomu v oddělení spojovacího materiálu pořádek). Pokud si to představuji dobře, má jít o šroub M3 bez hlavy a s hrotem, délky asi 5mm. Kde se takový, prosím, dá sehnat? V místním železářství ho nemají a hodinářský soustruh nemám ...
A další dotaz: raménko, jak jsem vyzkoumal má asi možnost upevnění i přenosek takovéhoto typu Kytary ..url já tedy použiji asi cenově přiměřenou Ortofon OMB 5 .. s
