aditivny zmiesavac
Peeeto20
Založen: Mar 27, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 20:30    Předmět: aditivny zmiesavac Citovat
vitajte vedel by mi niekto poradit daku dobru literaturu alebo stranku, kde su dake info k navrhu aditivneho zmiesavaca, popr poradit dako inak...mam zadane parametre ako frekvencia nosnej, ktora sa meni v rozsahu od 3,18-3,78 MHz, rezonancna frekvencia prvej medzifrekvencie je 458 kHz a, pozadovana sirka pasma 9 kHz a amplituda na vystupe zmiesavaca musi byt pri nemodulovanej nosnej 300 mV...mal by som vypocitat a navrhnut prvky. bol by som vdacny aspon za schemu, dakujem Confused
Naposledy upravil Peeeto20 dne pá květen 08 2009, 15:41, celkově upraveno 3 krát.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 20:36    Předmět: Citovat
Neupsal ses??TAkovy prijimac se vstupem 3,18-3,78 MHz a mf mit 458 MHz se sirkou pasma 9kHz to asi nebude obvykle.
Peeeto20
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 20:50    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
ako sa som z toho osol Laughing ale musim to urobit...
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 21:12    Předmět: Citovat
Je to 458khz. Jestli jsou tam MHz, tak vrať zadání s tím, že je to blbost a rovnou dostaneš za jedna.
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 21:17    Předmět: Citovat
Tady je schéma samokmitajícího aditivního směšovače, ale bude spíše vhodný pro mezifrekvenci 458kHz:
http://a4.webzdarma.cz/otazky_pdf/14b%20-%20Smesovace%20(TK).pdf - špatně se mu řídí zisk, ale o tom se nezmiňuješ. Ostatní součástky už si dopočítáš.
Nebo se koukni sem: http://www.scribd.com/doc/7231362/Mikroelektronicke-Praktikum-L
Peeeto20
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 22:16    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
ano je dakujem za opravu... Laughing ale skoda ze nebolo zle to zadanie Very Happy
Peeeto20
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 22:20    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
jasne pozrem dakujem, aj ked este neviem presne jak to budem pocitat Laughing
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 7:09    Předmět: Citovat
Internet jako spasitel ! Nemáš někde po blíže městskou knihovnu ? Ve většině stále je dostatek technické literatury !
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
Peeeto20
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 9:38    Předmět: Citovat
eljaro napsal(a):
no mam k dispozici aj skolsku, len neviem co hladat, nevedel by si mi daco poradit?
eljaro
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 15:39    Předmět: Citovat
Zkus hledat autory třeba Josef Daneš a kol. je to dostatečně staré aby to v knihovně bylo !Ddo podrobna je v jeho publikacích probráno skoro vše elementární ! Jinak hledej elektrotechniku a radiolelektroniku !
Peeeto20
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 22:45    Předmět: Citovat
eljaro napsal(a):
diky pozrem to
