Smazat
TechniXHACKer
Založen: Aug 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 20:25    Předmět: Smazat Citovat
xxx
nVidia 6600GT PCI-E
 Soubor:  6600GT-1.JPG
 Velikost:  90.35 kB
 Staženo:  81 krát
nVidia 6600GT - Vada obrazu
 Soubor:  6600GT-2.JPG
 Velikost:  105.14 kB
 Staženo:  97 krát
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 23:29, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 20:28    Předmět: Citovat
To už jsem taky měl,ale opravovat jsem to nezkoušel a myslím,že v domácích podmínkách by to ani nešlo. Proběhla reklamace.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 20:34    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 23:30, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 20:37    Předmět: Citovat
To je jediný,co můžeš udělat,ale spíš si myslím,že to bude ten procák nebo paměti.
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 21:10    Předmět: Citovat
Jedna s pamětí to má asi za sebou. Možná ještě studeňák pod ní, ale nejspíše ta paměť.
Miri
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 8:21    Předmět: Citovat
Možností je víc. V jakém režimu je to zobrazení chyby ? Zkoušel jsi i ten druhý výstup ? Jeden může být špatný a druhý přitom ok. Vypadalo by to asi na paměti, ale myslím si, že to bude někde v pasívních součástkách.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 9:12    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 23:31, celkově upraveno 1 krát.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 11:44    Předmět: Citovat
Ked ti to robi vselijake artefakty tak to budu asi pamäte. S tym doma vela nenarobis Sad
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 15:53    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 23:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 18:27    Předmět: Citovat
A proč nenadáváš jen a jen sobě ? Copak on tě nutil si to od něho kupovat ? Věděl jsi jistě sám dobře, že za 400 Kč to nikdo neprodává jen tak. Wink
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 18:33    Předmět: Citovat
Ten Tvuj monitor ma stejnosmerne neoddelene vstupy??
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 19:37    Předmět: Citovat
Kde by sa na grafickej karte zobralo napatie, co odpali vstup monitora?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 10:48    Předmět: Citovat
6600 jsou asi pěkný krámy. Nedávno jsem opravoval jeden PC, den to u mě makalo bez problémů, u zákoše se tomu hned druhej den rozpadl obraz, jako na to obrázku nahoře. Donesl jsem to zpátky a tady už PC ani nenastartoval, jen cykloval jako s vadným zdrojem. Dal jsem tam grafiku z jinýho PC na opravu co tu mám, shodou okolností taky 6600, jen jinej model. Po nainstalování ovladačů a restartu opět rozpadlej obraz, jak na VGA, tak na DVI. Před restartem byl alespoň v SETUPu v pořádku, po restartu už ani v SETUPu není. Tak zkusím nějakou úplně jinou, snad to neodprásklo PCI-E.
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 12:25    Předmět: Citovat
Nielen 6600, ale aj 7xxx a 8xxx. Po nahriati teplovzdusnou pistolou to vacsinou zacne fungovat, ale asi nie na dlho.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 13:39    Předmět: Citovat
V třetím PC na opravu byla 9600, tak jsem ji tam vyzkoušel a zatím zdá se jede. Dvě hodiny už tam běží Unigine Heaven bechmark. Uvidíme.
