ahojte kluci a kocky som tu novy a mal by som prosbicku ci nemal niekto zavadu na sony tv ???vsetko je ok len obraz je v polke posunuty do lava???za radu vopred dakujem
Dej podrobneji popis zavady, obraz v pulce posunutej doleva znamena, ze napr. horni pulka obrazu je OK, a spodni posunuta? Je na obraze videt jeste jina deformace?
chlapi ja nechcem taku radu ze vymen to a to ako cvicena opica len myslienku co dalej?este som sa s takouto chybou nestretol a je to pre mna vyzva len mi uz dochadzaju napady ale este musim nabehnut s osciloskopom konecne ho oprasit a merat dalej priebehy:-)))hehe mozno z toho bude vrtulnik:-)))
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2960 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá březen 27 2009, 23:42 Předmět:
1. Závadu na SONY som mal xxx-krát
2. Skús dať foto, /toho obrazu, nie Tvoje /, lebo ten popis závady je tak trochu neprehľadný: Tak JE deformácia obrazu, alebo NIE?
poslem foto toho obrazu a robi to aj pri AV no blbi niesom a vertikal to nieje!!!!priebehy na vertikal su OK aj budenie je OK a s nim to nema nic spolocne!!!ide tu skor o spracovanie obrazu cize procesor CXA 1587S !!!!
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po červenec 04 2011, 18:39 Předmět:
Tiež som dostal do "daru" nefunkčný KV-E2931D. Relátka zacvakajú, demagnetizácia zahučí, potom len ledka cyklicky dvakrát zablikne. Oplatí sa tejto starine venovať pozornosť, alebo radšej zvoliť rovno zberák? Viete poradiť? _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: út červenec 05 2011, 0:19 Předmět:
Masar:
Však to.
Je to veľká opacha, hodne jetá, takže ak tam nebude jednoduchá závada, nestojí mi za zabitie pár dní času, ktorý viem využiť aj inak. TV nie je zrovna moja parketa, robil som inú elektroniku...
Čo môžu znamenať tie dve bliknutia? Ak to nebude zdroj, asi ho nechám recyklovať. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
