VCO - oscilátor
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Teorie
supermann
Založen: Mar 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 14:04    Předmět: VCO - oscilátor Citovat
Caute,
mohol by mi niekto prosim vas vysvetlit, ako funguje schema na tejto stranke? Teda na co su jednotlive prvky.
Dakujem velmi pekne.
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_ckt11_4.htm
Alebo aspon poslat nejaku schemu PLL, ktora by sa k tomu hodila.
Naposledy upravil supermann dne po březen 30 2009, 13:47, celkově upraveno 2 krát.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 14:07    Předmět: Citovat
supermann napsal(a):
Caute,
No to je zase hodnotný příspěvek !!!!
supermann
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 14:14    Předmět: Citovat
"No to je zase hodnotný příspěvek !!!!"
Sorry som sa trochu sekol a mal som problem s prihlasenim, tak som to nemohol skor opravit.
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 14:45    Předmět: Citovat
Už stokrát čti pravidla!Název vlákna jinak ti to google přeloží a z toho budeš vědět jak to funguje.
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
supermann
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 14:59    Předmět: Citovat
petus napsal(a):
Tie pravidla si uz veru radsej precitam a k tomu googlu. Sorry kamo, ale to neni moc najlespi preklad a v tom clanku mas k tomu napisane "tri vety" a z tych to asi niekto nepochopi,) Kebyze mi to staci, tak tu neziadam o pomoc.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 15:17    Předmět: Citovat
To schema se skládá z normálního oscilátoru s tranzistorem, který je doplněn obvodem s kapacitními diodami pro dolaďování oscilátoru (přes C5). Nevyobrazený obvod PLL ladí oscilátor napětím přivedeným přes odpor R6.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 15:20    Předmět: Citovat
Na obrázku máš princip napětím řízeného oscilátoru, kmitočet řízený pomocí varikapů. Něco tam možná chybí, ale tak už to na světě chodí.
supermann
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 15:25    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
A nemas k tomu nejaku literaturu? lebo ja by som potreboval blizsie vediet napr.ako prebieha to doladovanie cez kapacitne diody alebo ktorymi prvkami je tvorena a ako funguje spatna vazba, lebo to mam navrhnut a dat k tomu aj vypocet jednotlivych prvkov a preto sa snazim tomu trochu porozumiet.[/b]
Naposledy upravil supermann dne pá březen 27 2009, 15:28, celkově upraveno 2 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
Obecný popis jednotlivých oscilátorů je v každé lepší učebnici radiotechniky a jistě i na webu.
The oscillation frequency is changed by the capacitance of C5, D1 and D2.
V praxi ještě samozřejmě i hodnotou C4, Millerovou kapacitou TR1, C7 má být asi C1, pak taky na materiálových konstantách L1 a jádra a na zesilovacím činiteli tranzistoru a jeho teplotní stabilizaci pracovního bodu. Ale to by si už smyčka měla pohlídat.
jasin
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 15:42    Předmět: Citovat
Literaturu mám, jsou jí plné dvě knihovny Smile , ale bydlím v Praze, tak ti asi nezbude než hledat na webu. Hledej oscilátor Colpittz, to je ten na tvém schematu.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 15:45    Předmět: Citovat
Ten pán se jmenoval Edwin Henry Colpitts, tak radši hledej Colpitts oscillator Wink
jasin
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 16:30    Předmět: Citovat
Někdo to píše se z někdo se s, záleží na autorech
http://www.b324.com/ek/oscilatory.pdf
ale s obojím najde, když hledá Smile
petus
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 16:36    Předmět: Citovat
Pro superman:promiň asi jsem se unáhlil.Smile
Peťus
prextid
Založen: Mar 31, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 14:07    Předmět: Citovat
skus toto tu je to vysvetlene dobre a lahko zvladnutelna konstrukcia http://www.pira.cz/pll.htm
To na čo prideš sám nikdy nezabudneš, To čo ti niekto poradí to ako keby si našiel......
supermann
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 14:59    Předmět: Citovat
prextid napsal(a):
Diky moc, vyzera to dobre.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Teorie Časy uváděny v GMT + 1 hodina
