Spínání mikropájky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
Fox_VK
Založen: Feb 10, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 20:03    Předmět: Citovat
To byla narážka na můj mutimetřík nebo na schopnosti originál regulátoru té páječky ?
Jsem amatér - tak opatrně...
Fox_VK
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 11:33    Předmět: Citovat
Tak sem se dočkal odpovědi ze Stannoláckého fóra Pin 2 je tam opravdu jenom ze srandy a ručka nemá termočlánek.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 19:17    Předmět: Citovat
tak ze teplotu odhaduje Very Happy
Fox_VK
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 19:55    Předmět: Citovat
A nepomohl by mi někdo s angličtinou? moc jí nevládnu a odbornou už vůbec ne.
Herbert Schmidt napsal(a):
Hello,
the Industa 300 has no thermocouple in the soldering iron.
The temperature is controlled by the analysis of the signal for the phase controlled modulator, which regulates the power to the soldering iron.
Pin 1 and 3 are connected to the heating element in the iron.
Pin 2 is not connected.
For you own regulator you will have now temperature signal availbale.
Best regards
Herbert Schmidt
Jak by měl fungovat ten "phase controlled modulator" nebo jak se tomu říká česky? Co co probůh myslel tou poslední větou? jestli dobře překládám tak to znamená "Pro tvůj regulátor teploty budeš mít nyní k dispozici teplotní signál" ale co tím probůh myslí ?
Díky moc.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 22:48    Předmět: Citovat
Jednoduše řečeno to odhaduje teplotu z výkonu který se cpe do topného rezistoru...
Jinak ta červená věta je podle mě "mimo mísu".
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 22:51    Předmět: Citovat
Dasist dojč ingliš. Když se to přepíše do ček ingliš, tak by to mohlo vypadat takhle:
For your own regulator you will have no temperature signal available.
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 23:55    Předmět: Citovat
Já si spíš myslím, že to odhaduje teplotu podle odporu topné spirály, přeci jen za tepla bude mít větší odpor než za studena. Každopádně to musí být dost nepřesné.
Jo a nechápu proč chce někdo řešit řízení mikropájky procesorem, když to jde jednoduše - viz. třeba ERS50 apod...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 9:29    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Da, eto much gut gesagt!!!
měření teploty přímo odporem topného tělesa by mohlo být vyhovující, když bude známa materiálová konstanta a rozložení teplot na hrotu, časové charakteristiky, musí to být až exaktní.
Fox_VK
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 10:32    Předmět: Citovat
D.i.n.g.o napsal(a):
IMHO přesnost bude dostatečná.
Nebylo by schémátko ? Moje vlstní konstrukce se vyznačují tím že většinou nefungují. Stačilo by i zapojení které dokáže analogově "spočítat" podíl dvou napětí. Jedno jsem někde našel ale bylo hodně složité - s mýma zkušenostma prakticky nerealizovatelné.
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 12:59    Předmět: Citovat
Fox_VK
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 20:19    Předmět: Citovat
Asi jsem natvrdlý ale nevidím tam nic co by mi mohlo pomoct.
Strana 6 z 6
