Osciloskop BM556
Mira80
Založen: Jan 13, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 17:23    Předmět: Osciloskop BM556 Citovat
Takovy evergreen, osciloskop BM556
Vcera jsem s ni normalne bez potizi zobrazoval signal a dnes jsem ho zapl a nemuzu za svinu najit casovou zakladnu a ani kdyz zmacknu tlacitko stredeni, tak nevidim zadny bod. Tusite nekdo v cem muze byt problem ?
Kdyz privedu signal na vstuip, tak mi prijde, ze dioda trigg blika.. vn zdroj ?
Diky
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 18:26    Předmět: Citovat
Párkrát se mi to taky stalo,zatím pomáhá zahýbat tranzistorama v paticích Wink
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 18:27    Předmět: Citovat
Něco podobného mi udělal BM584, zatim nevim co se mu stalo, ale když ho zapnu nechám chvíli běžet aby se nažhavila obrazovka, pak ho rychle vypnu/zapnu tak na stínítku něco problikně (rušení), potom je zase tma. Přidávám se k dotazu, třeba bude závada podobná.
mckvak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 18:38    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Koukam že máš stejný názory jako náš učitel na automatizaci. Otevře zdroj s něčim zahejbá a on se rozebehne.
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 20:57    Předmět: Citovat
nu rychlá rada jentak z rukávu !!!
Pánové když zvládnete používat osciloskop snad jej dokážete i opravit ??¨
Obrazovka je lampa ! jede jí žhavení ?!
VN zdroj jede ? k promněření stačí jednoduchá sonda z 10ks 10M odporů !?
A tak dále by šlo pokračovat schéma k tomu oscilu asi máte tak v čem je problém ?
Základní kontrolu lze přeci provést bez pomoci dalšího oscilu !
Trocha vlastní píle vždy potěší no né !
PS: omluvte pravopis dík!
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 21:09    Předmět: Citovat
Když jsem byl malý,měl jsem neřešitelný problém s opravou mé trafopájky. Nebylo prostě čím připájet novou šňůru... Rolling Eyes
eljaro
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 21:20    Předmět: Citovat
To jsem taky zažil rožhavený hřebík to vyřešil od té doby mám pájky alespoň dvě ! Osciloskopy taky (ted tři) Twisted Evil
PS: omluvte pravopis dík !
karelv
Založen: Jun 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 21:44    Předmět: Citovat
Já jsem šňůru připojil přes čokoládu.
Mira80
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 8:19    Předmět: Citovat
eljaro napsal(a):
Vzhledem k tomu, ze neni nic videt, tak to tipuji na problem vn casti,
Samozrejme nepotrebuji dalsi osciloskop, do te miry jsem si taky poradil, bohuzel jsem nikdy nepronikl do problematiky televizoru a obrazovek, takze z techle veci mam jednak trochu strach, jednak presne nevim, co kde merit a jednak mam dilnu v panelaku a nemam moc prostoru kolem sebe na mereni s vn Sad mala napeti jsem overil +5,+12,-12 a 80 V jsem nameril, takze asi opravdu bude problem nekde v vn trafu ci nasobici.
Odpory bych to resit nemusel, vn sondu k multimetru mam..ale odvahu ne Smile
Mira80
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 8:21    Předmět: Citovat
eljaro napsal(a):
No pekny, ale rekni mi, kde mam mit v dilne o plose 1.5 m2 tri osciloskopy, kor kdyz mi tam pritulka nasackovala aj botnik
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 8:40    Předmět: Citovat
Tak to aby si si už hľadal nové miesto pre dielňu Razz
eljaro
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 15:53    Předmět: Citovat
Mira80 jo to ti nezávídím Sad jak napsal jandu tak hledat nový mistečko na dílnu ! Já už před lety stím odtáhl z domu a mám klid , rozlohou to mám poloviční k bytu a cenově asi tak čtrtinu toho co mně stojí kvartýr ! A hlavně je tu svatý klid a nikdo se mi tu nesnaží uklízet .Když pak třikrát do mněsíce něco opravím tak mám po starostech kde na to vzít ! Ve většině mest se najdou nějaké prostory jenž má město ladem !
PS: Omluvte pravopis dík
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 23:29    Předmět: Citovat
Buď si najdi nové miestočko , alebo novú přítulku Wink
Mira80
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 18:23    Předmět: Citovat
Nekde jinde nechci, takhle to mam pri ruce. U nvoe pritulky riskuju, ze se nespokoji s botnikem, ale bude chtit satnu, jak tam puvodne mela byt Smile
Nicmene je to male, ale ma to nespornou vyhodu. jdou tam ZAVRIT DVERE Smile))
Nicmene jsem jeste slaby odvar, kolega ma mezonet v sestem patre ve stare zastavbe bez vytahu a vysoukal tam soustruh a frezku Smile))
