Jeden znamy kupil z inzeratu LJ1100, boli k tomu dva tonery a lakava cena. Jeden toner je origo HP, druhy repas, oba su plne. Ten origo HP tlaci ako tak, ale text je velmi slabo vytlaceny (obrazky su OK). Ten druhy text takmer nevytlaci vobec. Tonermi to nieje (skusane v inej tlaciarni tam to je v poriadku). Tlaciaren ma za sebou vysse 200 000 stran. Co s tym ? asi do srotu ?
Založen: Jan 06, 2005 Příspěvky: 122 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt březen 26 2009, 13:53 Předmět:
Možná má tiskárna zapnutý ekonomod,nebo může mít nastavenou co nejmenší intenzitu tisku-úspora toneru ale také už může mít před smrtí laser. Pro první řešení je nutné poslat do tiskárny plj příkazem správné nastavení vypadá to asi takto:
%-12345X@PJL DEFAULT COPIES=1
%-12345X@PJL DEFAULT ORIENTATION=PORTRAIT
%-12345X@PJL DEFAULT PAPER=A4
%-12345X@PJL DEFAULT MANUALFEED=OFF
%-12345X@PJL DEFAULT FORMLINES=65
%-12345X@PJL DEFAULT LPARM:PCL SYMSET=PC852
%-12345X@PJL DEFAULT LPARM:PCL PITCH= 20.00
%-12345X@PJL DEFAULT LPARM:PCL FONTSOURCE=I
%-12345X@PJL DEFAULT LPARM:PCL FONTNUMBER=0
%-12345X@PJL DEFAULT ECONOMODE=OFF
%-12345X@PJL DEFAULT DENSITY=5
%-12345X@PJL DEFAULT RET=OFF
%-12345X@PJL DEFAULT RESOLUTION=600
%-12345X@PJL DEFAULT AUTOCONT=OFF
%-12345X@PJL DEFAULT TIMEOUT=15
%-12345X@PJL DEFAULT PERSONALITY=AUTO
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt březen 26 2009, 17:24 Předmět:
Když si představím, že tím prošla tuna papíru, může být špatné cokoliv.
Co takhle zdroj napětí pro nabíjení válce (a papíru)???
Otázka taky je, o kolik je výměna laseru v tiskárně složitější než v DVD přehrávači.
Zaslal: čt březen 26 2009, 20:25 Předmět:
Jsou věci, který se použitý při dnešních cenách prostě nekupují. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Starsie tlaciarne HP sa praveze oplatia. Len to treba vzdy vyskusat. Pri novych isla dole nielen cena, ale aj kvalita, a to dost vyrazne.
Pravda pravda, tlaciarne LJ1100 a podobne su "nezmary" su to spolahlive tlacky, nie ako tie novodobe kramy. Repasovany toner stoji polovicu co origo a tlacia do "nekoneca". A ZdenekHQ ono sa to oplatilo uz len koli tonerom, nevedel som v akom su stave, ale ked som ich otvoril tak mi skoro oci vypadli - plne. Cena tam bola 13 € (tak to nekup (tlac. + dva tonery).
Maxim: dik za udaje, v econo to nieje. Tie hodnoty co si napisal su sice troska ine ale porovnal som to s funkcnou tlaciarnou a je to uplne zhodne. Tak asi zberny dvor, rypat sa do toho nebudem lebo do toho nevidim.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34068 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt březen 26 2009, 22:36 Předmět:
Tiez som laserovu tlaciaren rozoberal prvykrat nedavno - dostal som LJ 5L. Bolo treba opravit podavac (kit som kupil na ebay), popri tom som ju kompletne vycistil - funguje vyborne.
Zakladom je rozmyslat a nic nerobit nasilim, konstrukcia byva rozumna.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: pá březen 27 2009, 0:03 Předmět:
Tiež mám rovnaku tlačiareň a môžem ti od nej poslať servisný manual .Ak by si sa jej chcel zbaviť , na ND by som ju zobral. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Já jsem kdysi 1100, 5L,6L opravoval, a vůbec není výjimka, že je vadný laser. Závada se ale neprojeví tak, že by byl málo sytý tisk, ale prakticky vymizí stupnice šedé. Kolikrát si toho ani majitel tiskárny nevšimne, pokud tiskne jen text. Ale stačí vytisknout zkušební stránku nebo nějaký obrázek a hned je to vidět.
stupnica sedej tam je, obrazky tlaci v poriadku. Tlaciaren bude "odovzdana" servisakovi PC a tlaciarni, ten spominal tiez laser, ze to skusi vycistit, alebo zvysit napätie laseru ? (nieco v tom zmysle). v kazdom pripade dam vediet ako to dopadlo.
