Zaslal: pá únor 24 2006, 16:16 Předmět: Obvod na PCI kartu
Zdar lidi potreboval bych nakej obvod na PCI kartu... uvazoval jsem o naky 8051 ale tam ty porty na 33MHz nepobezej ... kdyby byl nekdo tak hodnej a poradil nakej obvod ! Diky moc
Nevim jak je to u PCI ale u ISA Post karty bylo potřeba jen nejaka ta segmentovka a jeden dva TTL IO(latch+dekoder).
NA PCI už to bude asi nějak složitěj adresované. 8051ka ti to v žadnem případě nezvládne ta mam v základní verzi 2MIPS, natož tak sbírat data z PCI (33Mhz).
Podle toho co je napsane o tom xilnixu a taky o te karte, soudim ze je to jen o tom odchytit komunikaci na adrese 0x0080. A její data potom zobrazovat, melo by to jít vyřešit i s nějakým tím GALem ale s těma bohužel nemám žádné zkušenosti.
Presne tak jak pises to je! jenze ja sem tam chtel pouzit grafickej disp. a zobrazovat tam este naky dalsi udaje..... tak na to budu ten procesor potrebovat.....
Jasne ale ten se prece da uz zapojit az do toho galu a bude snimat jen to co mu gal da(tzn. to co přijme se zběrnice.) Ale jak sem řekl z galem ti neporadim, Kdyby jsi chtel poradit s tim MCU na grafický, nebo zanakový display tak řekni.
