Zaslal: st březen 25 2009, 22:04 Předmět: Problém připojením internetu
Zdravím
V poslední době se mi vyskytl problém s internetem mám WIFI a to s klientem na půdě propojením síťovým kabelem závada se projevuje že zničeho nic přestane jít internet zjistil jsem náhodou že to opravím že otevřu síťová připojení dám vlastnosti a potom kliknu na OK a už mi to funguje poradíte mi někdo kde je závada a co mám udělat? díky předem
Zaslal: st březen 25 2009, 22:06 Předmět:
Přeinstalovat a do budoucna nepoužívat IE. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st březen 25 2009, 22:08 Předmět:
Mimochodem, když ti to klekne, "pingni" si vlastní adresu, jestli ti odpoví. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Před přewidlením bych zkusil:
1. jestli není k dispozici nový ovladač síťové karty
2. poštrachat nastavení síťové karty, pokud lze, nastavit na obou stranách half-full duplex + 10/100Mb natvrdo (nikoliv autosensing)
3. odinstalovat-znovu nainstalovat protokol stack (TCPIP)
4. nainstalovat si aktualizace windows
5. pogooglit "VIA RHINE II fast ethernet adapter problem freezing..."
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32107 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 25 2009, 23:34 Předmět:
workhard napsal(a):
Přeinstaluj Widle.
markoni napsal(a):
možná jsem lama ale co to je WIDLE?
Widle jsou nosný produkt firmy zvané Mr.Dkosoft. Kapišto? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt březen 26 2009, 18:12 Předmět:
Nastav si IP adresu a veci okolo napevno a nepouzivej DHCP.
Myslim ze to pomuze. Tahle sitovka v kombinaci s DHCP na wifi krabickach dela casto problemy, Zkus, uvidis a dej vedet.
Zaslal: pá březen 27 2009, 10:55 Předmět:
RadekB napsal(a):
Já nepoužívám DHCP mě byla přidělena IP Adresa ta firma co přes ně jedu tak mi ty udaje vyplnila
