Problém připojením internetu
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 22:04    Předmět: Problém připojením internetu Citovat
Zdravím
V poslední době se mi vyskytl problém s internetem mám WIFI a to s klientem na půdě propojením síťovým kabelem závada se projevuje že zničeho nic přestane jít internet zjistil jsem náhodou že to opravím že otevřu síťová připojení dám vlastnosti a potom kliknu na OK a už mi to funguje poradíte mi někdo kde je závada a co mám udělat? díky předem
 Soubor:  vlasnosti.JPG
 Velikost:  40.8 kB
 Staženo:  45 krát
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 22:05    Předmět: Citovat
Přeinstaluj Widle.
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 22:06    Předmět: Citovat
Přeinstalovat a do budoucna nepoužívat IE.
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 22:08    Předmět: Citovat
Mimochodem, když ti to klekne, "pingni" si vlastní adresu, jestli ti odpoví.
markoni
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 22:14    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Přeinstaluj Widle.
možná jsem lama ale co to je WIDLE?
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 22:16    Předmět: Citovat
Hádej.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 22:42    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
workhard napsal(a):
Přeinstaluj Widle.
Taky se říká Pindows, a neptej se od jakého slovního základu Twisted Evil
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 23:08    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Přeinstaluj Widle.
Před přewidlením bych zkusil:
1. jestli není k dispozici nový ovladač síťové karty
2. poštrachat nastavení síťové karty, pokud lze, nastavit na obou stranách half-full duplex + 10/100Mb natvrdo (nikoliv autosensing)
3. odinstalovat-znovu nainstalovat protokol stack (TCPIP)
4. nainstalovat si aktualizace windows
5. pogooglit "VIA RHINE II fast ethernet adapter problem freezing..."
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 23:34    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Přeinstaluj Widle.
markoni napsal(a):
Widle jsou nosný produkt firmy zvané Mr.Dkosoft. Kapišto?
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 18:12    Předmět: Citovat
Nastav si IP adresu a veci okolo napevno a nepouzivej DHCP.
Myslim ze to pomuze. Tahle sitovka v kombinaci s DHCP na wifi krabickach dela casto problemy, Zkus, uvidis a dej vedet.
markoni
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 10:55    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Já nepoužívám DHCP mě byla přidělena IP Adresa ta firma co přes ně jedu tak mi ty udaje vyplnila
