Inno3D Geforce 2 MX-400 64MB (MX-128 Rev 2.1)
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 13:14    Předmět: Inno3D Geforce 2 MX-400 64MB (MX-128 Rev 2.1) Citovat
Kartu som dostal ako vadnú. Pri teste v PC sa zapne monitor, ale ostane tmavý. Karta žije, lebo cez Hirens Boot CD ju vidno.
Po pozornom prezretí lupou som našiel 8 SMD súčiastok strhnutých a 2 poškodené. Asi so šrubovákom. Nemáte niekto rovnakú, portrebujem hodnoty súčiastok, najmä odporu pri VGA konektore. Je tam prerušený prívod na pin 13 Horizontal Sync (or Composite Sync)
Vďaka
 Soubor:  P3259733-upr.jpg
 Velikost:  105.42 kB
 Staženo:  76 krát
 Soubor:  P3259735-upr.jpg
 Velikost:  92.8 kB
 Staženo:  66 krát
 Soubor:  P3259739-upr.jpg
 Velikost:  184.62 kB
 Staženo:  112 krát
zslaby
Založen: Jun 28, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 14:01    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Vďaka
dejta klidně odpory označením 103 a to je jednou jaká hodnota, bude tu fungovat. ahoj
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 14:42    Předmět: Citovat
zslaby napsal(a):
Ježiš to je b*b Rolling Eyes
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 14:45    Předmět: Citovat
zslaby napsal(a):
Devo70 napsal(a):
Vďaka
Koukam že si použil křišťálovou kouli Wink Mě řekni jak víš že tam příjdou tyhle odpory ? Též nechápu že tu ještě otravuješ s těma stupidníma příspěvkama Rolling Eyes Asi se nad Tebou HILL smiloval a jseš tu otitulovanej šaškem a bavičem celýho fóra nebo j nevim . . .
Andrea
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 14:53    Předmět: Citovat
Nejspíš tam bude stačit dát tu tlumivku (vodorovně u VGA konektoru), je stejná jako ta pod ní a pak ten svislý odpor 33Ohmů co chybí pod druhým svislým odporem 33Ohmů, bez tech kondíků to bude fungovat. Monitor zůstává černý, protože přes tu cívku a odpor jde synchronizace. A ty odpory nahoře jsou nejspíš 10k. Večer, jestli nezapomenu, se kouknu a upřesním, mám ji doma v šuplíku.
Devo70
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 17:53    Předmět: Citovat
Tlmivku môžem vynechať? Nemám doma žiadnu. Dám tam prepojku. Súhlas?
drabek06
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 18:05    Předmět: Citovat
Ja myslim ze jo . . .
Andrea
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 19:58    Předmět: Citovat
Tak se omlouvám, spletla jsem se, mám Inno 3D MX(440) 64MB AGP TV. Zezadu vypadá stejně, ale zepředu je dost odlišná, včetně prostoru kolem VGA konektoru Sad
Devo70
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 20:17    Předmět: Citovat
Do prkínka. A je po radosti Sad
Andrea
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 20:33    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
A s tou proklemovanou cívkou a odporem 33 ohmů to pořád nechodí?
Devo70
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 21:26    Předmět: Citovat
Ide to! Pridal som aj 3ks 10k odporov v hornej časti. Musím ešte pridať nejaký fan, lebo začína piesť a vyskúšam aj 3D režim.
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 22:44    Předmět: Citovat
Tak z toho detailu je vidět, že tam chybí 3 odpory s označením 103, což je vlastně označení hodnoty 10k (to měl zslaby pravdu Wink )
Dole bude chybět asi kondik.
Devo70
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 23:08    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
...Dole bude chybět asi kondik.
Ja myslím, že nie jeden ale 4 kondíky.
Jeden vedľa už dosadeného 33R a 3 kondíky majú byť za VGA konektorom. Zapojené sú na RGB signály oproti zemi. Ich neprítomnosť sa zatiaľ neprejavila. Kartu som odskúšal už aj v 3D, kvalita zobrazenia vynikajúca (v porovnaní s TNT2M64).
Ešte mám jednu otázku: čo je tá zelená súčiastka?
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 0:03    Předmět: Citovat
Tie 3 kondiky medzi RGB a zem tam ani nedavaj. Su sucastou vystupneho filtra, na smejdovych kartach byvali casto pouzite zle hodnoty. Vysledkom bol rozmazany obraz pri vyssich rozliseniach. Riesilo sa to prave odstranenim tych kondikov.
Zelena suciastka je vratna poistka, chrani 5V vystup. Ten je tam na napajanie pre potreby DDC (Plug&Play pre monitory), niektore monitory sa daju softwarovo zistit aj ked su vypnute.
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 7:03    Předmět: Citovat
Dával bych tam jen ten jeden kondik nahoře a zkontroloval bych ještě R606.
