7493 jako delicka 28
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 15:30    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Proboha, zaregistruj se, ať máš normální nick - kdo se má na to koukat?
Jinak právě kvůli stabilitě doporučuju to CMOS provedení 555ky, které je stabilnější než "normální" bipolární provedení a navíc funguje už od 3-4V (záleží na výrobci) - takže 5V je pro ni naprosto normální funkční prostředí. Jestli bude stabilnější hradlový oscilátor s obvody řady 74xx nebo s 555kou nedokážu ospovědět, protože nejstabilnější oscilátory se dělají s diskrétním tranzistorem (průběh výstupního signálu je sinusový) a teprve jejich výstupem se budí spínací trandík (nebo dva), na jehož kolektoru (v drtivé většině) je k dispozici pravoúhlý průběh. Takové oscilátory se navíc často termostatují nebo aspoň doplňují tepelnou kompenzací pomocí termistorů. Termostatované provedení je už ale trochu vyšší třída... Pokud se nepletu, pro tebe by asi bylo nejvýhodnější použít integrovaný oscilátor buď přímo s kmitočtem 100kHz, nebo podobný s kmitočtem vyšším - 1MHz a podobně - zvětší to jen počet potřebných děličů. Napájení používaji TTL 5V a jsou rozhodně stabilnější než oscilátory "mastěné" z krystalu a hradel...Třeba
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=X4O&inc=browse - cena 40Kč, nebo http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&id=04015 - můžeš vybírat...
Ak sa nemýlim, tak integrované oscilatory dávaju sínus - zvladne to delič ale si to vyžiada ďalší obvod hmmm
Pokúsim sa zaregistrovať.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 15:32    Předmět: Citovat
Asi som sa unahlil, že by predsa nie sinus
Krystalový oscilátor, ±100ppm, 0-70°C, 5V, TTL/CMOS komp., DIL14
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 15:45    Předmět: Citovat
Ne, určitě ne sinus - integrované oscilátory dávají standartně pravoúhlý výstup.
555
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 15:50    Předmět: Citovat
Skusim ho zohnať a poreferujem ako to pôjde.
Ďakujem, že si mi pomohol dopracovať sa k praktickému riešeniu, dík
Prajem ti pekné prežitie zvyšného dňa Wink
