Kartu som dostal ako vadnú. Pri teste v PC sa zapne monitor, ale ostane tmavý. Karta žije, lebo cez Hirens Boot CD ju vidno.
Po pozornom prezretí lupou som našiel 8 SMD súčiastok strhnutých a 2 poškodené. Asi so šrubovákom. Nemáte niekto rovnakú, portrebujem hodnoty súčiastok, najmä odporu pri VGA konektore. Je tam prerušený prívod na pin 13 Horizontal Sync (or Composite Sync)
Vďaka
dejta klidně odpory označením 103 a to je jednou jaká hodnota, bude tu fungovat. ahoj
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: st březen 25 2009, 14:45 Předmět:
zslaby napsal(a):
Devo70 napsal(a):
Vďaka
Koukam že si použil křišťálovou kouli Mě řekni jak víš že tam příjdou tyhle odpory ? Též nechápu že tu ještě otravuješ s těma stupidníma příspěvkama Asi se nad Tebou HILL smiloval a jseš tu otitulovanej šaškem a bavičem celýho fóra nebo j nevim . . .
Nejspíš tam bude stačit dát tu tlumivku (vodorovně u VGA konektoru), je stejná jako ta pod ní a pak ten svislý odpor 33Ohmů co chybí pod druhým svislým odporem 33Ohmů, bez tech kondíků to bude fungovat. Monitor zůstává černý, protože přes tu cívku a odpor jde synchronizace. A ty odpory nahoře jsou nejspíš 10k. Večer, jestli nezapomenu, se kouknu a upřesním, mám ji doma v šuplíku.
Tak se omlouvám, spletla jsem se, mám Inno 3D MX(440) 64MB AGP TV. Zezadu vypadá stejně, ale zepředu je dost odlišná, včetně prostoru kolem VGA konektoru
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15569 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st březen 25 2009, 22:44 Předmět:
Tak z toho detailu je vidět, že tam chybí 3 odpory s označením 103, což je vlastně označení hodnoty 10k (to měl zslaby pravdu )
Dole bude chybět asi kondik.
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: st březen 25 2009, 23:08 Předmět:
p32 napsal(a):
...Dole bude chybět asi kondik.
Ja myslím, že nie jeden ale 4 kondíky.
Jeden vedľa už dosadeného 33R a 3 kondíky majú byť za VGA konektorom. Zapojené sú na RGB signály oproti zemi. Ich neprítomnosť sa zatiaľ neprejavila. Kartu som odskúšal už aj v 3D, kvalita zobrazenia vynikajúca (v porovnaní s TNT2M64).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34099 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt březen 26 2009, 0:03 Předmět:
Tie 3 kondiky medzi RGB a zem tam ani nedavaj. Su sucastou vystupneho filtra, na smejdovych kartach byvali casto pouzite zle hodnoty. Vysledkom bol rozmazany obraz pri vyssich rozliseniach. Riesilo sa to prave odstranenim tych kondikov.
Zelena suciastka je vratna poistka, chrani 5V vystup. Ten je tam na napajanie pre potreby DDC (Plug&Play pre monitory), niektore monitory sa daju softwarovo zistit aj ked su vypnute.
