PANASONIC SA-HT75, hlasi chybu F61
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 18:49    Předmět: PANASONIC SA-HT75, hlasi chybu F61 Citovat
Toto kino hlasi chybu F61,mala by to byt chyba v koncovom stupni. Stretol sa uz niekto s tym? Treba menit oba koncaky RSN31 1W64 a aj STK470-050A ? VDAKA ZA REAKCIE
juca
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 20:18    Předmět: Citovat
Já tohle taky dělal a bylo to zdrojem.Začlo to jednou za čas při zapnutí a pak když se zesílil zvuk.Projdi nejdřív kondy kolem STK a ve zdroji.
Michal0
Založen: Jan 05, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 20:44    Předmět: Citovat
Môže to byť aj STK ,ale pred týždňom hlásenie F61 nebolo STK ale
Špatná zenerka D539 z pinu 2 IC502 /STK 470-050A/
Ohmicky bola OK mala zvod.
juca
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 17:04    Předmět: Citovat
Tak po vymene STK vsetko OK. Dik za spolupracu.
juca
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 20:14    Předmět: Citovat
AhojTe ! Taky potvrzuji. F 61 a byl vadný STK 470-050A. Už to funguje.
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 23:28    Předmět: Citovat
Pro úplnost STK není koncový stupeň, ale několikanásobný stabilizátor napětí a je hnusně drahý! Já to tu už psal na fóru, všechny vývody na něm odletované! Připájel jsem je - na pouzdru!!!! ne na pl. spoji a vše opět OK.
Kaca
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 6:15    Předmět: Citovat
Vím že je to asi pětinásobný zdroj a že je dost drahý. Nicméně jsem ho koupil a vyměnil, no a je to v pořádku.
miky
Založen: Mar 07, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 11:24    Předmět: Citovat
Zdravím,mám dotaz:kde by se dal sehnat ten stabilizátor STK470 050A a kolik stojí?
Kaca
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 11:34    Předmět: Citovat
Už je to dost dlouho. Nevím přesně ale tuším že to bylo přez eBay.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 11:57    Předmět: Citovat
Dá se koupit tady - http://www.ame.cz/STK470-050A-_d137045_10699.aspx
Já ho ale kupuju tady - http://www.utsource.net/ic-datasheet/STK470-050A-1891370.html
Vyjde na 280,- Kč i s poštou.Doba dodání je 7-14 dní. IO stojí 100,-Kč ale je tam podmínka nákupu min. za 10 dalarů + doručení 4 doláče.
