Zapojení nabiječky pro mobil
Tazz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 21:26    Předmět: Zapojení nabiječky pro mobil Citovat
Ahoj, nemá prosím někdo nápad jak upravit nabiječku mobilu na vyšší napětí? Nebo alespoň nějaký návod? Mám tu miniaturní nabiječku na nokii a ta umí při 5 V až 800mA. mám tušení, že to jen tak zásahem do původního zapojení nepůjde. Díval jsem se, že nepoužívají žádný speciální obvod. Jen cívky, kondenzátory, pár odporů a tranzistorů. Kdyby z toho lezlo alespoň 7,5V při 700mA tak by se to dalo využít líp.. Smile
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 21:31    Předmět: Citovat
Nie je nahodou jeden ten "tranzistor" v skutocnosti IO?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 21:59    Předmět: Citovat
Mám taký zdroj na 12V/400mA. Myslel som si najprv, že je nabíjačka na mobil. Na vstupe klasika Gretz a dva ellyty, jeden bipolárny tranz. npn a pár súčiastok. Je to niečo ako pomocný zdroj v zdroji PC -
 Soubor:  S KSC5027.JPG
 Velikost:  35.02 kB
 Staženo:  262 krát
Tazz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 22:03    Předmět: Citovat
Jde o CTD 13002. V datasheetu je : NPN SILICON PLANAR EPITAXIAL, HIGH VOLTAGE FAST SWITCHING POWER TRANSISTOR
jandu
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 22:07    Předmět: Citovat
Vtip je v tom, že tam namiesto neho nedáš klasický s rovnakými parametrami pre nedostatok miesta. Ale inak ide o bežný npn na 800V/1-2A
Tazz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 20:58    Předmět: Citovat
to jandu: To je spínaný zdroj? Máš ho vyzkoušený?
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 22:05    Předmět: Citovat
To je obrazek_cenzura zapojenie z niektorych ATX PC zdrojov. Uz sa nastastie nepouziva. Nizka ucinnost a nespolahlivost. Existuje mnoho lepsich.
jandu
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 22:13    Předmět: Citovat
Písal som, že je to podobné niečo. Podobných zapojení nájdeš na nete - ja už nepamätám, či na Belzovi, alebo kde, ale . pracujú na tomto princípe.
Ak sa pozrieš na stránku Ronešovej, má tam jeden ATX zdroj - EC model 200X, ktorý má pomocný zdroj s jedným npn tranzistorom. Ten konkrétne funguje.
http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=smps&pagename=bastl/smps
Máš tam aj zapojenia rôznych typov pomocných zdrojov. /stand-by/
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 22:27    Předmět: Citovat
Odporucam vybrat niektory so spatnou vazbou cez optoclen. Inak budes casto menit ten elyt a tiez to, co pripojis na vystup Very Happy
Tazz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 10:02    Předmět: Citovat
Díky za odkaz, má tam zajímavé zdroje. Myslel jsem, že omezit proud, nebo napětí u těchto zdrojů bude jednodušší. Potřeboval bych u něj řídit proud. Abych tím mohl napájet LED. Líbí se mi tam ten spínaný adaptér, ale VIPER22 jsem našel jen v GESu a navíc není skladem. Sad
Jak zjistím jaké trafo tam použít. Myslím kolik mám mít které vinutí závitů a pod.
 Soubor:  gyt9v08.gif
 Velikost:  13.23 kB
 Staženo:  189 krát
Piroga
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 15 2009, 23:06    Předmět: Citovat
ty jednotranzistorové "samokmitače" vypadají sice líbivě, ale bez nastavitelného zdroje, osciloskopu nebo čítače je to oživování jen ztráta času. a že frekvence se mění se zátěží jak se jí zalíbí, to rač rozebírat nebudu.
e88
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 7:02    Předmět: Citovat
zdravím, chci se Vás zeptat a nechci zakládat nové téma:
nezkoušeli jste někdo vyrobit nabíječku na mobil napájenou z dynama (alternátoru) na kole? jaká z něj jde frekvence a jaké napětí? potřebuju z něj udělat 5V pro nabíjení telefonu (gps)
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 7:12    Předmět: Citovat
Frekvence a napětí jde podle toho, jak rychle jedeš. Udělat můstkový usměrňovač a napětí stabilizovat buď lineárním stabilizátorem 7805 nebo lépe DC/DC měnič, např 34063 (nevím, jak rychle jezdíš, aby napětí naprázdno nepřelezlo 35V).
e88
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 7:34    Předmět: Citovat
já si myslím, že víc jak 35V z toho snad nepůjde. Mě šlo spíše o frekvenci, jestli to normální diody stihnout usměrnit. nechci vymýšlet nic světaborného. mám nabíječku do auta, možná by stačil grécův můstek, kondenzátor a pak zasuvka na autonabíječku...všecko by se mohlo vlést do té zásuvky.
e88
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 7:51    Předmět: Citovat
vlastně čistě teoreticky frekvence nebude problém, max 10tis. otáček za minutu= frekvence poměrně nízká.
