JVC AV-29QT4SV, chassis Vestel 11AK45, dump
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 7:16    Předmět: JVC AV-29QT4SV, chassis Vestel 11AK45, dump Citovat
JVC AV-29QT4SV Chassis Vestel 11AK45
IO ve vertikálu byl vadný,
po výměně ukazuje řádky s mezerami ca 0,5 cm,
jakoby v-rozměr byl až do nebe.
Po několika minutách IO zase odešel.
Na německém fóru www.repdata.de
doporučují současně měnit i EEPROM. S prázdnou to ale nenaběhne.
Má někdo, prosím, obsah paměti - DUMP ?
Děkuji, pepper
lubmat
Založen: Mar 02, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 8:15    Předmět: Citovat
Zdravím.
Osobne obsah EEPROM nemám, ale skúsil si tu?
http://wsady.elektroda.pl/main50,modelu,TV,,JVC.html
Je to na AV-29QT4SU, chassis 11AK45B5,procesor SDA555XFL a EEPROM 24LC16.
Možno Ti aj to pomôže.
pepper
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 23:19    Předmět: Citovat
děkuji, lubmat,
to bude skoro jistě fungovat,
ale je to ve formátu bin.
Můj programátor ale umí jen soubory formátu hex.
Převod pomocí počítače je určitě velmi jednoduchý,
jen sehnat potřebný prográmek.
Pomůže někdo, prosím?
Na fóru jsem dlouho hledal, ale marně.
Buď převádí jen jednotlivá čísla, nebo je dosovský a pod XP neběží.
Děkuji pepper
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 6:39    Předmět: Citovat
pepper napsal(a):
Na programovanie EEPROM používam PonyProg a jednoduchý prípravok ,cez ktorý pripájam pamäť ku PC cez RS232.
lubmat
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 8:56    Předmět: Citovat
Na programovanie tiež používam PonyProg2000, alebo Icprog. Ale posielam Ti to prekonvertované do HEX.
AV-29QT4SU.hex
 Soubor:  AV-29QT4SU.hex
 Velikost:  5.64 kB
 Staženo:  259 krát
pepper
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 7:33    Předmět: Citovat
Děkuji, PonyProg i televizor fungují bezvadně.
pepper
lubmat
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 8:37    Předmět: Citovat
Ďakujem,som rád,že Ti to pomohlo.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 21:46    Předmět: Citovat
pokud někomu po přehrátí paměti nesedí rozměry a jiný nastavení, mám hodnoty přímo ze servisního menu. Obrazovka Samsung (typ jsem si bohužel nezapsal), ale na desce je nálepka 145V a takové napětí má i zdroj - což je rozdílné napětí než udává schéma
Naposledy upravil zvaty dne po únor 27 2012, 19:48, celkově upraveno 1 krát.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 25 2012, 12:10    Předmět: Citovat
Ja som sa stretol s podobnou zavadou. Okrem tohto TV este nereaguje na dialkovy ovladac, ani na lokalnu klavesnicu. Moze to mat suvis s vadnou pamatou prosim?
Vdaka.
zvaty
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 19:51    Předmět: Citovat
Dálkáč mi fungoval a keyboard taky.
Takže tobě se nedaří vstoupit do servisního menu?
cabernet
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 20:51    Předmět: Citovat
Mne ja teraz asi zbytocne vchadzat do servis menu, pretoze TV nereaguje na dialkovy ovladac ani na lokalnu klavesnicu. Nejde obraz, raster je v strede obrazovky viditelne deformovany, po obrazovke je vidiet pravidelne vodorovne biele ciary(snimkove zatemnovacie impulzy).
Nejde obraz, OSD ani zvuk.
Bol vadny vertikalny zosilnovac(IO).
Novu pamat som naprogramoval externe, po jej vlozeni sa nic nezmenilo.
Budem teda este dalej hladat a merat.
zvaty
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 21:58    Předmět: Citovat
Vertikál ma celkem tři napájení, to třetí, které jsem nějak opomíjel bylo taky v přerušeném stavu pojistkového odporu a zmátlo mě to.
Telka se na chvíli rozběhla s deformovaným obrazem jak říkáš.
cabernet
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 19:22    Předmět: Citovat
Po dlhom trapeni som nasiel pricinu zavady. Pri manipulacii s pamatou som porusil spoj na jeden pin...
Po oprave bez zavad.
zvaty
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 19:54    Předmět: Citovat
jo tak to byla vychytávka
