menic na autozesilovac
Palko1
Založen: Jul 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2006, 9:35    Předmět: menic na autozesilovac Citovat
Cau potrebolal bzch poradit nejekz jednoduchy dvojcinny
menic s TL 494 z 12V na +-50V vim ze je tam ferit. trafo s vyvedenym stredem a dva mosfety jej na koncich spinaji prosim o schemu peter32@pobox.sk
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2006, 9:40    Předmět: Citovat
Schéma je na upladu! ('DC-DCMenic12- 60V.zip', '')
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2006, 15:27    Předmět: Citovat
Porad do kolecka. Z toho uploadu to nekdy nejde stahnout tak si to vem z meho ftp www.stud.feec.vutbr.cz/~xskuta01/2.zip
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2006, 20:28    Předmět: duplicitní téma Citovat
Nezakládej, prosím, duplicitní témata, když se ve všech ptáš na totéž: přečti si pravidla.
Ty nezodpovězené dva mažu
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 2:03    Předmět: Citovat
Už jste to někdo stavěli?? Ten šváb půjde kuchnout ze starýho PC zdroje,to trafo by mohlo jít natočit na jádro výstupní tlumivky z téhož,jen mi sakra nejde do hlavy,jak je možný použít do dvojčinnýho zdroje kruhový jádro bez magnetické mezery????
Klídek chlapi,to je nulák...
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 7:56    Předmět: Citovat
Ta vystupni tlumivka jde pouzit bez problemu. Ze 2 ATX zdroju jsem postavil step-up menic pro napajeni notase v aute.
DjRix
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 16:06    Předmět: Citovat
To vím taky že jde použít na klasickej měnič,ale to zapojení o které tu jde je DVOJČINÉ a tam je potřeba aby měl magnetický obvod mezeru,což u toroidní tlumivky jaxi není!!!!
toom
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 21:48    Předmět: Citovat
Jadro mit mezeru nemusi, protoze vinutim transformatoru jaxi v dobe cele pulperiody neprochazi stejnosmerny proud!!! Ja jsem myslel, ze mas problemy s materialem tlumivky.
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2006, 7:16    Předmět: Citovat
To je dobrý! A jaký to je proud během půlperiody? Very Happy
toom
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2006, 8:03    Předmět: Citovat
sorry, sorry, clovek premysli o jedne veci a pise druhou, ma to byt perioda a ne pulperioda Embarassed
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2006, 8:12    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
Je to přece obdobné jako použití železného toroidního jádra v síťovém trafu- tam jde také o symetrické buzení /i když sinusem/ a je to bez vzduchové mezery. Dvojčinné zapojení mezeru nepotřebuje, nesmí se však překročit max indukce v jádru /pro ferit dle typu okolo 0,3T/ pro každou půlvlnu. Při dvojčinném zapojení odpadá stejnosměrná složka magnetické indukce pro sycení jádra, která by se jinak k celkové indukci připočitávala a mohla by se překročit povolená max. indukce- viz návrhy výstupních traf zesilovačů třídy A.
