PANASONIC SA-HT990
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 12:00    Předmět: PANASONIC SA-HT990 Citovat
Zdravím všechny.Co je to za chybovou hlášku F61.Díky moc.Nemám k tomu manuál.
Maxell
Založen: Feb 03, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 15:18    Předmět: Citovat
Zdravím. Nebudou to stejná hlášení jako u SA-HT75.To už se tu na foru probíralo...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17455&highlight=panasonic+saht
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=21412&highlight=panasonic+saht
Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 16:17    Předmět: Citovat
paca123 napsal(a):
Mechanika?
Napíš,opíš čo to robý nerobý...
laco55
Založen: Mar 05, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 21:10    Předmět: Citovat
Ahoj paca 123!
F61=Power amplifer output unusual.
paca123
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 5:14    Předmět: Citovat
Zatím všem díky.Už jsem si otevřel link.Nedělá to nic.Jen se rozsvítí F61 a zhasne do stby.
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 5:59    Předmět: Citovat
Je to vada Koncového stupně-ale nemusí být špatný přímo on může to být v jeho blízkosti-keramika nebo elyt svod.. ale většinou to bývá K.S.
freediver
Založen: Oct 01, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 6:48    Předmět: Citovat
skontroluj,ci nieje zadrety zadny ventilator. tu chybu vyhadzuje aj vtedy...
paca123
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 7:51    Předmět: Citovat
ventilátor dělá hezkej kravál.Vyzkouším díky.
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 12:12    Předmět: Citovat
Pokud si pamatuji, tak je tam v něm obvod STKxxx a posledně jsem právě na něm našel chybu, tedy naprosto nečekanou! Všechny nožičky odletované! Nikoli na desce spojů, ale přímo na něm! Tak jsem je tam pracně naletoval a funguje to. Nebyl to přesně tvůj model, ale předpokládám, že tam to STKčko je vedle konc. st. na stejném chladiči. Tato hláška krom co psali ostatní je taky díky vadnému zdroji! Právě většinou některá část toho stab. STK. Jsem zvědav, čím to nakonec bude, zajímá mě to. Tak hodně štěstí!
paca123
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 13:11    Předmět: Citovat
STK tam není.Větrák jsem vyměnil,zdroj je v pořádku,koncák jenom tedy měřením vypadá taky dobře.Budu ještě laborovat.Všem díky.
LOYZA
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 18:37    Předmět: Citovat
Tak tam bude jistě jinak udělaná stabilizace napětí a v tom by to mohlo taky být. I když ta hláška se vypíše obecně pro kdejakou závadu. Nemám ser. dok. to bych i uvítal kdyby někdo našel. Pak se hledá rychleji a přesněji.
Maxell
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 19:30    Předmět: Citovat
Co je tam za K.S. schéma možná budu mít
LOYZA
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 9:27    Předmět: Citovat
Kdybys sehnal ser. dok. tak pokud bys byl tak laskav, pošleš mi jí taky? Mám moře ser. dok. ale jak víš, nedá se to postihnout a mít všechno. Děkuji předem a hlavně ať najdeš závadu. Vnoci jsem se prolétl netem a na některých fórech o stejné hlášce píší přehršel závad, tedy co vše to může dělat. Skoro cokoli! Ale to jsi asi taky už pokusil jako já. Nejdřív vždy hledám hodiny na netu a pak teprve "otravuji" tady na našem bezva fóru.
paca123
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 10:01    Předmět: Citovat
Je tam TDA8920BJ.
Maxell
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 15:12    Předmět: Citovat
Ahoj. pokud máš o to schéma zájem, pošli mi email.
