Opět nehřející mikrovlnka
Mirekg
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 19:19    Předmět: Opět nehřející mikrovlnka Citovat
Zdravím vespolek. Mám jeden problém a tím je naše skoro nová ale nefunkční mikrovlnka. Ona je vlastně plně funkční ale nehřeje. Když nám ji přivezli (kupovaná přes internet), tak jsem ji bohužel hned neodzkoušel hlavně z důvodu minimálního místa a času kvůli rekonstrukci bytu. Když jsem konečně mikrovl. odzkoušel, tak jsem zjistil, že vše běží, jak má jen nehřeje. Tím vše běží mám na mysli, že svítí, točí se, funkční časování, funkční gril, dětská pojistka, prostě krom ohřevu šlo vše. Postupoval jsem dle návodu i jinak a stále nic. Pak jsem si vzal na pomoc internet. a někde na nějakém fóru jsem našel nějakou radu, kterou si již nepamatuji a ani stránku jsem si nikde neuložil. Teď, asi po třičtvrtě roce se situace opakuje, když troubu pustím běží vše, jako dřív včetně úplně stejného zvuku, nic se nezměnilo akorát nehřeje. a situace nastala po tom, kdy žena mikrov. odpojila ze sítě a přenesla kousek stranou kvůli úklidu, ale to odpojení ze sítě proběhlo už mnohokrát, a nikdy se nic nestalo. Tenkrát ta rada zněla nějak divně, pro mě naprostého laika nepochopitelně, myslím, že jsem měl stisknout nějaké tlačítko před připojením do sítě, ale je to už dlouho, tak nevím, jestli to tak bylo a co to vlastně bylo. Stalo se i že vypnuli proud ve chvíli, kdy zrovna mikrov. běžela a i po tomto výpadku běžela normálně tedy krom hodin, které se musely znovu seřídit. Nevím, jestli by šla nějak resetovat do původního nastavení, nebo prostě co s tím jde udělat. Po dlouhém hledání na netu jsem narazil i toto fórum, mimochodem docela zajímavé, lze odtud čerpat spoustu užitečných rad a vědomostí, ale to jak rozehřát naši mikrovlnku jsem zde nenašel, tak kdyby se našel někdo, kdo se s takovou situací setkal, nebo dokonce ji uměl vyřešit, byl bych opravdu rád. Mikrovlnka je značky Fagor MO-20DGm. Samozřejmě že sem budu nahlížet dost často, snad se nějaká rada krom : kup si novou Very Happy najde Předem díky
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 20:44    Předmět: Citovat
Mirekg napsal(a):
To je jak s tím secím strojem z Marečku, podejte mi pero - funguje, ale neseje....
V lepším případě přerušená pojistka + proraženej kondík či VN dioda.
Teoreticky i nějakej ten uhnilej faston. Ale jestli je to softwarová věc a je potřeba zmáčknout tlačítko, tak bych to rovnou zahodil, možná to běží na Vistách Very Happy
Mirekg
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 11:50    Předmět: Citovat
Zdar, trošku bych svůj dotaz upravil. Jak jsem již psal, tento nefunkční stav MV byl hned na začátku při prvním spuštění. Jak jsem psal, je vše funkční, dokonce při nastavení třeba rozmrazování pracuje tak jak má, tedy až na to, že nerozmrazuje, beru to tedy jen podle zvuku, MV má při nastavení jakéhokoli programu naprosto stejný zvuk jako když byla plně funkční, tedy když i ohřívala. Nejde mi o nějaké zaklínadlo i když bral bych i to Smile , ale spíš o nějaké rady, postup, co bych měl (mohl) zkusit, než MV odvezu někam do servisu, protože tam mi namluví ledasco, a vymění i plně funkční části, jen aby vykázali činnost a vyinkasovali náležitou částku. Toto jsou boužel moje zkušenosti, laikovi v servisu namluví cokoliv, a když se náhodou ozve, tak se většinou servismani naštvou a pošlou laika někam. Prostě se mi nechce platit servis, protože si pořád myslím, že to je jen nějaká prkotina. Díky za každou radu
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 12:36    Předmět: Citovat
Je to prkotina.
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 16:05    Předmět: Citovat
V návodu k obsluze je napsáno,jak se nastavuje výkon"mikroohřevu".Ať je výkon snížený nebo plný,podle zvuku se to nepozná,je stále stejný.Vložte do MV porcelánový hrnek s vodou a spusťte MV na cca 1min.a pak zkuste,zda se voda ohřála.
Mirekg
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 20:05    Předmět: Citovat
kaja4 napsal(a):
Díky za odpovědď, nevím jestli to bylo myšleno jako vtip, mě to moc vtipný nepříjde, protože doma na mě tlačí, ať s tou MV něco udělám, včetně odvozu do servisu. Ta mikrovlnka normálně ohřívala, po odpojení ze sítě, přenesení a to samé zpět prostě už nehřeje. Misku s vodou tam mám od té doby, co nehřeje, kvůli všelijakým pokusům. Ještě musím dodat, že voda v misce je pořád studená, a zvuk je taky pořád stejný Smile .
Asi mi nezbyde nic jinýho, než MV odvézt, a zaplatit za naprostou prkotinu několik stokorun, tedy v tom lepším případě jen někoolik. Confused Tak ještě jednou dík za odpověď.
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 16:33    Předmět: Citovat
Mirekg napsal(a):
Asi jo,bude to nejlepši co pro tu mikrovlnku udělaš.Nestaneš opravařem mikrovlnek Sad ale disponuješ zdravym usudkem,a to je mnohem přinosnějši.
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 20:53    Předmět: Citovat
Mirekg napsal(a):
... Pak jsem si vzal na pomoc internet. a někde na nějakém fóru jsem našel nějakou radu, kterou si již nepamatuji a ani stránku jsem si nikde neuložil. Teď, asi po třičtvrtě roce se situace opakuje...Tenkrát ta rada zněla nějak divně, pro mě naprostého laika nepochopitelně, myslím, že jsem měl stisknout nějaké tlačítko před připojením do sítě, ale je to už dlouho, tak nevím, jestli to tak bylo a co to vlastně bylo. ...
Je zajímavé, že se zatím nikdo nevyjádřil k tomuto faktu (tedy pokud je to pravda). Pokud se to v minulosti již stalo, nemusí to nutně být spálená pojistka, což může ostatně celkem snadno zkontrolovat i laik, pokud mikrovlnku otevře a pojistku zkontroluje popř. vymění (při odpojeném síťovém přívodu). Teoreticky je možný např. studený spoj v obvodu žhavení magnetronu. Pro jistotu ovšem musím varovat - jde o životu nebezpečné napětí, mnohem vyšší, než je v rozvodné síti.
A jinak souhlas se sasaopravar Wink
p.s. A ještě drobnost - vzhledem k tomu, že k závadě došlo po "přenesení manželkou na jiné místo", zkusil bych mechanické namáhání (ne manželky)(např. poklepem) jako test na studené spoje. Wink
Mirekg
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 12:45    Předmět: Citovat
Díky za odpověď, skutečně se takto MV chovala hned po rozbalení. Dokonce jsem si zjišťoval, jak ji zaslat zpět, protože koupená je přes net ale s reklamacemi na zboží koupeným takto, jsou jisté komplikace. No, tak mi tedy nezbývá nic jiného, než MV otevřít, projít pojistku(y), ale to jen kvůli sobě, abych si mohl říct, že jsem pro to udělal vše, co mi moje vědomosti dovolují, a ty končí právě tímto úkonem. Rozhodně nemíním suplovat opraváře Smile. Ono mechanické namáhání si MV taky prošla, dostala pár pohlavků za neposlušnost, a nic. A studený spoj, ten se spíše na chvilku projevil u oné dámy, co mi občas uvaří, ale k tomu občasuvaření MV nepotřebuje. Teď mě už deptá jen to, že nemůžu najít stránku, fórum, kde jsem tenkrát našel zaklínadlo, kterým jsem MV rozhýbal, protože MV skutečně po aplikaci tajemné rady fungovala naprosto bezchybně asi osm měsíců. Je pravda, že předešlé MV, které se u nás doma vyskytovaly, žádné takové rady nepotřebovaly, rozeběhly se po připojení do sítě a nastavení požadovaného úkonu. Tak ještě jednou díky, já pak oznámím, co vlastně s MV bylo doopravdy po kontrole profikem.
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 17:36    Předmět: Citovat
Ještě zkus pro jistotu zmáčknout tlačítko STOP na dobu větší než 3 sekundy, jest-li to třeba neblokuje ta dětská pojistka. Wink
Mirekg
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 20:11    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Slušnej pokus, Very Happy Jen tak pro zajímavost, při použití tzv. dětské pojistky se stane to, že tlačítka na panelu vůbec nereagují na dotek, a když jsem několikrát psal, že MV se točí, svítí, hřeje gril (to poznám ne podle zvuku, ale podle barvy, červené barvy Smile ), po zvolení nějakého programu a zapnutí má i stejný zvuk jako když hřála, po doběhnutí programu je slyšet i dobíhající ventilátor, tak se mi zdá Tvoje rada trošku mimo. Ale nic ve zlým, oceňuji každý pokus, ať více či méně zdařilý. Jediný, na co jsem ještě přišel je, že když podržím tlačítko start a zároveň připojím MV do sítě (předtím jsem zástrčku ze zásuvky vytáhl Smile ), tak se na displeji objeví symboly všech režimů (programů) dostupných na této MV a zároveň blikají číslice hodin a projedou si to od jedničky po devítku. Na nic víc jsem zatím nepřišel, na pojistky teprve řada příjde. Mě osobně ta MV až tak moc nechybí, ale ale, co Vám budu povídat, co ??? Very Happy
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 20:23    Předmět: Citovat
Omlouvám se za radu "mimo" - ale zkusit se má všechno, zvlášť když to nic nestojí. Takže to zůstává na hardware. Wink
Mirekg
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 21:02    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Není proč se omlouvat, jsme jen lidi, jsme různí a jsou i takový, kteří by skutečně mohli mít zmiňovanou dětskou pojistku zapnutou. Ale i když se v této problematice nevyznám, tak to bylo to první, po čem jsem šel. Tedy první věc, na kterou jsem koukal, bylo připojení do sítě a hned následovala ona dětská pojistka. Smile
Mirekg
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 18:01    Předmět: Citovat
Zdar, tak nehřející MV je v servisu. Jak jsem psal, jsem naprostý laik, jediné, co jsem našel byla pojistka zdroje, a ta byla v pořádku (to dá rozum, když MV byla jinak funkční Smile ), a jinou pojistku jsem nenašel a ani nijak dlouho nehledal. MV je v záruce, tak ji snad opraví, i když já těmto záručním opravám a opravářům moc nevěřím. Takže díky všem, kteří se mi snažili pomoci, i když mi je jasný, že i kdyby někdo z Vás rozpoznal onu záhadu, stejně bych to já asi nezvládl opravit možná ani podle návodu Very Happy . Pak bych sem ještě napsal rozluštění závady MV, aby se mohlo toto vlákno uzavřít.
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 12:22    Předmět: Citovat
Dají se někde v Brně koupit náhradní VN pojistky do mikrovlnek ? AME je na suchu.... Confused
