Rezavá voda z Bojleru
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 12:39    Předmět: Rezavá voda z Bojleru Citovat
Pánové předem se velmi omlouvám za dotaz který zde uvedu, ale třeba někdo z Vás řešil něco podobného. Nejdříve několik faktů:
1/bojler cca 1 rok starý 160litrů
2/veškeré přívody a odvody v plastu
3/poslední cca 3 týdny kapal pojistný ventil na přívodu
A teď hlavní problém, před cca 3-mi týdny začal kapat pojistný ventil na přívodu (cca 2-3 litry denně). Nevím zda to s tím souvisí nebo ne, protože teď na jaře VAK několikrát odkaloval hlavní řád. Nic méně teď teče misto teplé vody zrzavé bláto. Zítra přijde známý vyměnit ten ventil. Myslíte, že máme sundat a rozebrat a vyčistit celý bojler??? Není nějaka neškodná chemie co bych třeba dal do vnitř. On je vodák, ale s tímto prý neumí poradit. Děkuji
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 12:40    Předmět: Citovat
Jestli máš studni, tak je to písek/blato a bude ho tam hromada.
jave
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 12:42    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ne obecní vodovod. Cca 11 měsíců voda jako křišťál
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
Nebývá v bojlerech nějaká anodová ochrana aby to nerezlo ? Tuším že se dávají hořčíkové anody a životnost mají dva roky... Ale asi to souvisí spíš s tím odkalováním, v pojistném ventilu bude nějaký bordel a v nádobě usazeniny.
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
jave
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 12:46    Předmět: Citovat
no_-_name napsal(a):
Ano nějaká anoda tam podle návodu je. Až to ráno rozebereme, tak to vyfotím a napíši. Bohužel bojler je z OBI
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 12:59    Předmět: Citovat
Já jsem před pár lety otevřel bojler, který byl 2 roky v provozu na běžném vodovodním řadu, z 60l bojleru vypadly 2 plné 10l kbelíky vodního kamene, písku a rzi Shocked
jave
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 13:02    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Ano je rozhodnuto, půjde dolů a kompletní očista. Myslíte, že něco třeba z Mountfieldu co se dává do bazenů by ještě více nepomohlo???
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 13:12    Předmět: Citovat
párkrát jsem otvíral bojler x roků starý. Písek by ještě ušel, ale nejhorší je absolutně jemné Fe bahno. Malér je, že se ta příruba sundavá směrem dolů a obyčejně na to není v koupelně dost místa. Představuju si že nějak takhle vypadá veterinář když se telí kráva.
Anodická ochrana Mg drátem vydrží chvíli, pak tam zůstane urezlý pahýl o který je možné se hnusně píchnout. Jak říká Sendyx toho svinstva jsou tam kýble - o to se zmenší užitečný objem. Většina toho tam přiteče, na to není chemie a ani bych ji do pitné a mycí vody nedával. Znám dokonce lidi, kteří si vodou z bojleru zalévají rozpustné kafe Grcek
Mám bojler tatramat 19 let rezavý jak liška, i když občas kape, zatím funguje. Sehnal jsem tentýž nový/starý typ nepoužitý na výměnu.
Časté čištění a doplnění elektrody (jestli se dá sehnat?) může mít za následek orvání těsnění na přírubě nebo vyviklání šroubů...
Nejlíp asi snad zainvestovat do nerezu.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 13:48    Předmět: Citovat
Tak tohle také znám, už jsem také několik bojlerů otevíral a vždy tam mám nějaký ten kyblík blátíčka. Ale není to z vnitřku bojleru, to se tam dostává už ze studny, aspoň u mě. Je to fakt velmi jemné a strašně špinící sajrajt, občas se tam našel i větší kousek kamene. Prý se má bojler tak po dvou letech otevřít a když tak vyměnit tu anodovou tyč a vypláchnout ho. To těsnění vydrží docela dost a šrouby také. Laughing
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 14:16    Předmět: Citovat
Vida, já jsem vždycky myslel, že z obecní vodovod blatíčko neobsahuje...
 Soubor:  spirála.jpg
 Velikost:  20.59 kB
 Staženo:  244 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 15:06    Předmět: Citovat
V takovém případě mohou dát podstatně méně kávy a ušetří Very Happy ,nebo jak je zabarvení dostatečné,tak jen ocukrovat. Very Happy Já v žádném případě vodu z bojlera nepoužívám na pití apod.Už jsem viděl také,co tam je za humus.Nejhorší je,když ten kal se nechá zaschnout,to pak ani zbíječka nechce uvolnit.
Když píšeš,že VAK odkaloval hlavní řád,tak to bude na 100% tím.S tím také určitě souvisí to kapání pojistného ventilu,dostal se do něj ten maras.Pokud je ten bojler zánovní,tak při té výměně poj. ven. bych jej každopádně rozebral a vyčistil.Měl by jít vyčistit také ten poj. ventil.
jave
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 15:11    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Ventil mi da novy, nebyl zase tak drahy a jinak samozrejme vycistime vse
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 15:27    Předmět: Citovat
Velký vliv na usazeniny má samotné složení vody, to že je voda z veřejného vodovodu, neznamená, že je destilovaná. Teplota ohřevu musí být nastavena co nejblíže k 60°C, pak je vylučování usazenin nejmenší. Používám bojlery české výroby (Dražice) a Mg anoda by se měla dát zakoupit u výrobce, který doporučuje vyčištění a bojleru a výměnu anody po 2letech. Tam, kde je používána měkká voda z povrchového zdroje je situace takřka bez problémů, tam, kde je studna nebo vrt je voda zpravidla tvrdá. Správná funkce pojistného ventilu(není-li zarostlý a je správně namontován) je indikována kapáním , ohřátá voda má větší objem a rozdíl je odvedem pojitným ventilem do odpadu. Jsou to řádově litry podle velikosti boileru.
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 16:28    Předmět: Citovat
Zvláštní je, že 20 let starej pojistnej ventil u bojleru při tlaku vody 4atm sem tam ukápl, a ten novej "čůrá" jak o život. Asi měl ten starej tvrdší pružinu, zadřenej určitě nebyl Very Happy
duan
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 17:39    Předmět: Citovat
Rozdělával jsem minulý týden,zhruba po 5 letech. Very Happy
 Soubor:  bojler.jpg
 Velikost:  83.45 kB
 Staženo:  250 krát
Strana 1 z 4
