Prosím o pomoc mám autorádio ROADSTAR RC 859 ve felicii a mám v panelu , který je odnimatelný 8 žárovek kteří osvětlí displej a jsou po dvojicích zapojeni jsou to žárovky prý TRPASLIČÍ 6 V A LETUJÍ SE . Tak mi to řekl kamarád . Potřebuji prosím kde je mám sehnat i na dobírku poslat a zdali je to zprávně od kamaráda udané hodnoty těch žárovek Pokud máte o tomto rádiu přehled napište mi.
wrc@blatna.net
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7971 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt leden 19 2006, 20:49 Předmět:
FORUM, udělej to jak píšeš-vyměň žárovky ale jako inspirace pro ostatní, vybrousil jsem vysocesvítivý bílý LED a nacpal do DSP (pochopitelně přes R), je to nimračka, LED je cenou skoro jako žár, ale krásný bílý světlo a jednou navždy pokoj. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Najprv ledky maju ubytok napatia nasledovny:
Cervena 1,8v
Oranzova 2V
Zelena 2,2V
Modra cca 3,2V
Biela do 4Voltov.
Potrebny prud najdes v katalogu ale
Klasicke 10-20mA
Nizkospotrebove 2mA.
Tak a mozme pocitat.
Chces napojit napr cervenu ledku na 12V
Takze zapojis do serie odpor a ledku to cele das na 12V.
Na ledke potrebujes mat napatie 1,8V pri prude 10mA. Teda na odpore musi byt napatie 12-1,8V=10,2V=Ur
Cez to cele ma tiest prud 10mA =Ir
Takze mas Ur aj Ir uz len vypocitas R
R= Ur/Ir =10,2/0,01 = 1020ohmu teda zaokruhlene 1Kiloohm.
Ak chces zapojit napr 4 do serie tak od 12 V odpocitas 4x1,8V a vyde ti poterebny ubytok napatia na predradnom odpore teda 7,2V vydelis 10mA a mas 720ohmov.
