Co je to vlastně za přístroj
rhij
Založen: Dec 08, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 14:37    Předmět: Co je to vlastně za přístroj Citovat
Dobrý den. Dostal jsem tento přístroj jako nefunkční osciloskop.Podle panelu je to část nějakého většího celku a patrně je to měřič srdečního rytmu nebo pod. Má to dva paprsky které lze posunovat nahoru a dolů po obrazovce, tři rychlosti paprku.
Myslím, že je to skoro hotový osciloskop,ale bez dalších součástí.
Šlo by z tohoto přístroje dohotovit osciloskop?
Na štítku ji EM 531 obrazovka 140MB7 tranzistory,operační zesilovače bez lamp.
Uvítám další informace
Děkuji.
omluvte špatnou kvalitu obr.
 Soubor:  Obrazek(4).GIF
 Velikost:  292.65 kB
 Staženo:  130 krát
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 15:18    Předmět: Citovat
tvuj odhad je správnej, ale bojím se že to má magnetický vychylování. Koukal si dovnitř?
rhij
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 15:32    Předmět: Citovat
Ahoj, koukal ale jako laik nevím, má to kolem krčku umělohmotný kroužek se šesti přívody.Jinak na baňce je psáno cathode to 12v serie-resistor to heating elemtn should be approx 200ohm see drwgs.
Tak nevím
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 17:35    Předmět: Citovat
Na hrdle elektronky je feritový prstenec s vinutím které vychyluje elektrony...to je vychylování elektromagnetické....a ty potřebuješ vychylování elektrostatické
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 17:54    Předmět: Citovat
na nízký kmitočty to pujde Smile
rhij
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 18:07    Předmět: Citovat
Potřebuji to na občasné bastlení, co bych mně dodělat k tomu aby to chodilo?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 18:12    Předmět: Citovat
Já se obávám, že tudy cesta nepovede, budeš muset investovat do něčeho, co se podobá běžnému skopu.
rhij
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 18:15    Předmět: Citovat
No a co ta obrazovka nešla by použít ne něco jiného? není jí škoda?
Sendyx
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 18:23    Předmět: Citovat
Jestli má mag. vychylování, tak leda pomalý skop nebo televize... bastlit monitor k počítači je dnes nerentabilní Wink
rhij
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 18:39    Předmět: Citovat
Tak Vám děkuji za informaci, ovšem nejsem potěšen. Dík
Sendyx
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 18:43    Předmět: Citovat
Dej foto báně zezadu, ale obávám se, že je to opravdu jen na ten OPD.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 20:02    Předmět: Citovat
Někdo zase třeba slintá po paměťovém osciloskopu Wink
Na zobrazování charakteristik nebo jako indikace při slaďování, wobler atd. je tohle vhodné. I filtraci zdrojů bys tím změřil.
rhij
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 21:20    Předmět: Citovat
fotka zezadu obrazovky
 Soubor:  Obrazek(8).jpg
 Velikost:  124.73 kB
 Staženo:  98 krát
rhij
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 21:21    Předmět: Citovat
Pokud by ztoho šel osciloskop, poradíte jak dál a co je potřeba dodělat?
Děkuji.
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 23:01    Předmět: Citovat
Vzhledem k (relativně) obrovské indukčnosti těch vychylovacích cívek by horní mez lineárního přenosu nebyla o mnoho výš než 100Hz vertikálně a řekněme 20khz horizontálně - z toho vyplývá, že bys obrazovku musel obrátit na bok = otočit o 90°, a to, co je u normální TV vertikálním vychylováním, použít jako vodorovnou "časovou základnu" neboli kanál X a to, co je vodorovným řádkovým vychylováním (f=15625Hz) by pak zastupovalo kanál Y. Dokonce se o něčem podobném před lety psalo v nějakém Amáru, na název už si bohužel nevzpomínám - něco ve smyslu "Nf osciloskop z TV přijímače".
