Založen: Aug 07, 2005 Příspěvky: 84 Bydliště: Rychnov nad Kněžnou
Zaslal: st únor 22 2006, 19:18 Předmět: Svářečka BEZ PP315.21
Ahoj, nemáte náhodou někdo schéma řídící elektroniky této svářečky. Mám pouze silovou část, ale podrobnější schéma moduluQ141.1 a Q140.1 bohužel nemám. Zůstává mi v sepnutém stavu stykač K1, a občas blbne i ventil Y1 v podavači drátu-také zůstavá v sepnutém stavu.Oboje jde právě z elektroniky.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 401 Bydliště: Žilina
Zaslal: pá únor 24 2006, 10:28 Předmět:
DPS s elektronikou je tam myslim jedna? Preverim ked dorazim dom, parametre to ma tiez podobne (bodove zvaranie, nastavenie zvaracieho napatia aj prudu,...), inak aj v Upload je nejaka schemka na WTU315, omrkni ci sa to nebude podobat.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po květen 01 2006, 21:05 Předmět:
Opravoval jsem ty řídicí části asi 20x, je to obrovská plachta schémat - asi 4 listy A0. Mám na to ještě simulátor.... prevítstvo na těchto PP je mizerně prokovená deska.
Zaslal: po květen 22 2006, 18:14 Předmět:
Tak nakonec to byli opravdu špatný triaky a já je vyměnil za šuplíkový, které jsem nezměřil a měli taky přechodový odpor mezi vstup a výstupem. Díky za pomoc
Zaslal: út květen 23 2006, 18:48 Předmět: Schéma řízení k svářečce BEZ PP315.21
Kdo mi můžete poskytnout schéma k deskám řízení Q140.1 a Q141.1? Nejde mi podavač drátu, napájení do desek je OK. Problém zřejmě v řídící části.
Dík za pomoc Milan.
--------------------------------------------------------------------------------------Pozdravuji.
Máme CO2 to samé ale je to PD500.21 vše je stejné,akorát je výkonější silové trafo, stalo se že někdo ukradl celý panel elektroniky,který se našel a jsou na něm ustřihané všechny vodiče z desek Q141.1 a Q140.1 ke vstupním konektorům. navíc je to komplikované tím,že jsou všechny vodiče bílé . Dále na desce Q140.1 je přiletovaná patice IO který je vyndán a tak neznám jaký to je. a na druhé desce Q141.1 zase na velkém chladiči není nic tak také nejsem si jistý,co tam bylo jestli Tranzistor, a nebo stabilizátor. Sháněl jsem nějakou dokumentaci k tomu stroji, ale bohužel zatim se mi nepodařilo nic, těď jsen našel vaší diskusi a tak možná že by jste mi pomohli alespoň poradit jaké součástky tam chybí,hlavně čísla IO, a T a třeba i ty vodiče z desek na čísla konektorů, popřípadě poslat foto,nebo já vám a upřesnit. jinak když se mi podaří sehnat dokumentaci tak vám pomohu také. Zatim děkuji a budu se těšit na odpověď
Zaslal: so březen 03 2007, 0:46 Předmět:
Jestli je to to samé, tak bych doporučoval sehnat kontakt a si zavolat na servis www.gerych.cz, tuším, že měli kompletní elektroniku za 2000Kč skladem.
Dobry den,
chtel jsem se optat zda li by jste mi neposkytl to schema na silovou cast svarecky PP315.21 mam ji doma, ale prestala fungovat lepereceno vyhazuje mi pul vesnice je tam nekde skrat.
dekuji Zahradniks@seznam.cz
