Zaslal: so březen 21 2009, 14:37 Předmět: Co je to vlastně za přístroj
Dobrý den. Dostal jsem tento přístroj jako nefunkční osciloskop.Podle panelu je to část nějakého většího celku a patrně je to měřič srdečního rytmu nebo pod. Má to dva paprsky které lze posunovat nahoru a dolů po obrazovce, tři rychlosti paprku.
Myslím, že je to skoro hotový osciloskop,ale bez dalších součástí.
Šlo by z tohoto přístroje dohotovit osciloskop?
Na štítku ji EM 531 obrazovka 140MB7 tranzistory,operační zesilovače bez lamp.
Uvítám další informace
Děkuji.
Ahoj, koukal ale jako laik nevím, má to kolem krčku umělohmotný kroužek se šesti přívody.Jinak na baňce je psáno cathode to 12v serie-resistor to heating elemtn should be approx 200ohm see drwgs.
Tak nevím
Na hrdle elektronky je feritový prstenec s vinutím které vychyluje elektrony...to je vychylování elektromagnetické....a ty potřebuješ vychylování elektrostatické _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32044 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 21 2009, 23:01 Předmět:
Vzhledem k (relativně) obrovské indukčnosti těch vychylovacích cívek by horní mez lineárního přenosu nebyla o mnoho výš než 100Hz vertikálně a řekněme 20khz horizontálně - z toho vyplývá, že bys obrazovku musel obrátit na bok = otočit o 90°, a to, co je u normální TV vertikálním vychylováním, použít jako vodorovnou "časovou základnu" neboli kanál X a to, co je vodorovným řádkovým vychylováním (f=15625Hz) by pak zastupovalo kanál Y. Dokonce se o něčem podobném před lety psalo v nějakém Amáru, na název už si bohužel nevzpomínám - něco ve smyslu "Nf osciloskop z TV přijímače". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
