Zdravím! Mohl by mi PLS někdo říct, co by se stalo, kdybych na tranzistor KD503 přivedl do báze 24V?? Sepnul by, nebo by odešel do křemíkového nebe??
Pokud je zapojený se společným emitorem a ten zdroj by dal víc než 1-2A, tak odešel do nebe, pokud by takový proud nedal, tak by tam nebylo 24V. Co si přečíst alespoň nějaké základy o tranzistorech?
V datasheetu pisou max. proud baze 7A. Jestli máš zdroj 24V řekněme s max. výstupním proudem třeba 3A tak to klidně připoj přímo. Nic se nestane.
Bipolární tranzistor, je tranzistor řízený proudem. Nemá smysl měřit jaké na bázi připojuji napětí, ale jaký proud do báze pustím. Na přechodu B-E nečekej napětí větší než 0.65V. V tomto případě možná malinko víc jde o výkonový tranz.
Takže snad jsi to pochopil. Neuvažuj nad tím, jaké napětí zdroj má, ale jaký proud do zátěže(báze tranz.) je schopen dodat.
Zaslal: so březen 21 2009, 17:44 Předmět:
Jde o to,že na přechodu B-E je vždy něco kolem 0.8V( u křemíku).Pokud tam přivedeš napětí 24V dostatečně měké tak stejně klesne na tohle napětí a uplatňuje se pouze proud báze a pokud nepřekročíš limit,tak je vše O.K _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32086 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 21 2009, 18:56 Předmět:
Celá otázka je nesmyslná - i část odpovědí na ni.
Je potřeba se zeptat, JAK SE BUDE CHOVAT tranzistor KD503 po připojení 24V k bázi. Já odpovím, že bude záležet na tom, jak je tranzistor zapojený do dalšího obvodu. Nelze totiž vycházet pouze z toho, že přechod báze-emitor se chová jako dioda - kdo si to někdy zkusil, připojením zdroje s napětím vyšším než je v bázi ke kolektoru trandu se vstupní impedance báze zvýší a bázový proud klesne. Tranzistor se pak chová jako sledovač - na svém emitoru drží napětí rovné napětí na bázi zmenšené o úbytek na přechodu báze emitor - takhle jsou přece zapojeny sériové stabilizátory napětí. Takže pokud se v takovém obvodu na bázi KD503 přivede napětí 24V ze zdroje schopného dodávat dostatek proudu pro buzení báze (podle parametru h21e použitého tranzistoru), na emitoru trandu budeme mít napětí přibližně 23,35V a proud podle dimenzování zdroje připojeného na kolektor trandu až do maxima povolené kolektorové ztráty. Obdobně se bude měnit chování tranzistoru v jiných zapojeních - nelze tedy kategoricky prohlásit, že "trand se sčoudne" nebo "odejde zdroj napětí pro bázi". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so březen 21 2009, 19:34 Předmět:
EKKARe pokud někdo píše napětí na bázi 24V,tak předpokládám,že je to napětí mezi bází a emitorem.
Edit: což je samozřejmě špatná hodnota. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Naposledy upravil pajosek2 dne so březen 21 2009, 19:42, celkově upraveno 1 krát.
Chce-li někdo připojovat 24V do báze KD503,automaticky předpokládám,že má hodně tvrdý zdroj _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: so březen 21 2009, 19:50 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
A proto píšu, že otázka je nesmyslná - nebylo uvedeno nic víc, než 24V na bázi - a PROTI ČEMU?
Pak můžeme odpovídat - jinak je to jen věštění z křišťálový koule... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
není dokonce uvedena ani polarita, ba ani frekvence...
