24V do báze
jirka89
Založen: Feb 24, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 13:43    Předmět: 24V do báze Citovat
Zdravím! Mohl by mi PLS někdo říct, co by se stalo, kdybych na tranzistor KD503 přivedl do báze 24V?? Sepnul by, nebo by odešel do křemíkového nebe??
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 13:47    Předmět: Citovat
Sepnul by,ale natrvalo Wink
jirka89
jj! Přesně to jsem si myslel!! Very Happy
Dík moc
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 13:48    Předmět: Citovat
jirka89 napsal(a):
Pokud je zapojený se společným emitorem a ten zdroj by dal víc než 1-2A, tak odešel do nebe, pokud by takový proud nedal, tak by tam nebylo 24V. Co si přečíst alespoň nějaké základy o tranzistorech?
jirka89
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 14:03    Předmět: Citovat
No tak pardón že jsem se zeptal. Když jsem si nebyl jistý!
popest
Založen: Mar 13, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 15:03    Předmět: Citovat
V datasheetu pisou max. proud baze 7A. Jestli máš zdroj 24V řekněme s max. výstupním proudem třeba 3A tak to klidně připoj přímo. Nic se nestane.
Bipolární tranzistor, je tranzistor řízený proudem. Nemá smysl měřit jaké na bázi připojuji napětí, ale jaký proud do báze pustím. Na přechodu B-E nečekej napětí větší než 0.65V. V tomto případě možná malinko víc jde o výkonový tranz.
Takže snad jsi to pochopil. Neuvažuj nad tím, jaké napětí zdroj má, ale jaký proud do zátěže(báze tranz.) je schopen dodat.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 15:22    Předmět: Citovat
KD503 je docela těžkej kalibr, je dost odolný. Ve srovnání třeba s GM tranzistory které nesnesou ani proud poloviční... To KD by spíš oddělalo zdroj Laughing
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 17:44    Předmět: Citovat
Jde o to,že na přechodu B-E je vždy něco kolem 0.8V( u křemíku).Pokud tam přivedeš napětí 24V dostatečně měké tak stejně klesne na tohle napětí a uplatňuje se pouze proud báze a pokud nepřekročíš limit,tak je vše O.K
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 18:56    Předmět: Citovat
Celá otázka je nesmyslná - i část odpovědí na ni.
Je potřeba se zeptat, JAK SE BUDE CHOVAT tranzistor KD503 po připojení 24V k bázi. Já odpovím, že bude záležet na tom, jak je tranzistor zapojený do dalšího obvodu. Nelze totiž vycházet pouze z toho, že přechod báze-emitor se chová jako dioda - kdo si to někdy zkusil, připojením zdroje s napětím vyšším než je v bázi ke kolektoru trandu se vstupní impedance báze zvýší a bázový proud klesne. Tranzistor se pak chová jako sledovač - na svém emitoru drží napětí rovné napětí na bázi zmenšené o úbytek na přechodu báze emitor - takhle jsou přece zapojeny sériové stabilizátory napětí. Takže pokud se v takovém obvodu na bázi KD503 přivede napětí 24V ze zdroje schopného dodávat dostatek proudu pro buzení báze (podle parametru h21e použitého tranzistoru), na emitoru trandu budeme mít napětí přibližně 23,35V a proud podle dimenzování zdroje připojeného na kolektor trandu až do maxima povolené kolektorové ztráty. Obdobně se bude měnit chování tranzistoru v jiných zapojeních - nelze tedy kategoricky prohlásit, že "trand se sčoudne" nebo "odejde zdroj napětí pro bázi".
pajosek2
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 19:34    Předmět: Citovat
EKKARe pokud někdo píše napětí na bázi 24V,tak předpokládám,že je to napětí mezi bází a emitorem.
Edit: což je samozřejmě špatná hodnota. Laughing
Naposledy upravil pajosek2 dne so březen 21 2009, 19:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 19:39    Předmět: Citovat
Chce-li někdo připojovat 24V do báze KD503,automaticky předpokládám,že má hodně tvrdý zdroj Laughing
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 19:50    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
A proto píšu, že otázka je nesmyslná - nebylo uvedeno nic víc, než 24V na bázi - a PROTI ČEMU?
Pak můžeme odpovídat - jinak je to jen věštění z křišťálový koule...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 20:16    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
není dokonce uvedena ani polarita, ba ani frekvence...
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2009, 10:48    Předmět: Citovat
Je to dobrá testovací otázka pro toto ctěné PT forum .
