Indukčnostní senzor
venek
Založen: Mar 20, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 15:45    Předmět: Indukčnostní senzor Citovat
Zdravím vás všechny. Potřeboval bych se s váma poradit ohledně indukčnostních senzorů. Měl by někdo s tímto zkušenosti? Problém je v tom že si potřebuji vyrobít indukčnostní senzor, cívka zapojená v rezonančním obvodu a potřeboval bych poradit nějaký integrovaný obvod který by signál jdoucí z takového senzoru převáděl na nějaký unifikovaný, například 0 - 10 V. Nejsem žádný velký expert přes elektroniku, proto si nevím rady. Předem díky všem.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 15:55    Předmět: Citovat
Velké zkušenosti s tím má pan Kotlín. http://www.kotlin.cz/indukcni_navod.pdf
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 20:21    Předmět: Citovat
no kotlin je dobrý výrobce induktivních senzorů ! V tom dotazu není jasné co vlastně chceš snímat ? zda polohu objektu nebo zda přímo velikost nějaké indukce a zda AC či DC ?
PS: omluvte pravopis dík
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
venek
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 11:16    Předmět: Citovat
Díky,díval jsem se na toho Kotlína,ale to není úplně to co potřebuji. Jde o to že budu z takového senzoru pouze vyhodnocovat výsledky,takže kupříkladu budu senzor přibližovat k nějakému kusu kovu. Vyrobím si vzduchovou cívku a tu bych chtěl připojit právě na nějaký vhodný integrovaný obvod, který mě ty změny indukčnosti bude vyhodnocovat a třeba převádět na signál 0-10 V (podle vzdálenosti od toho kusu kovu). Mělo by to pracovat na stejnosměrném napětí takže DC. Posílám i obrázek na kterém je realizováno to čidlo plus vedení a ten převodník jak je tam napsáno tak ten bych potřeboval právě realizovat pomocí IO.
 Soubor:  indsenz.JPG
 Velikost:  25.48 kB
 Staženo:  68 krát
venek
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 11:18    Předmět: Citovat
Ještě mne napadlo že bych se zeptal přímo toho pana Kotlína, ale nevim jestli to není třeba nějaké výrobní tajemství.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 11:31    Předmět: Citovat
Kdybys poradne napsal o co vlastne jde byla by rada snazsi.Pokud jde o mereni vzdalenosti je k sehnani dost cidel,ultrazvuk,laser treba s vystupy presne dle prislusnych standartu at uz 0-10V nebo 4-20 mA vcetne napajeni bud DC ci primo 230AC.
eljaro
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 11:40    Předmět: Citovat
no dobré ! dost tedy ! ale potíž je v tom poli ! asi jsi se nedíval na to co je to el.mag pole ?! Teoreticky máš paravdu že to jde ! Vpraxi to má spoustu háčků na různé kovy ty rezonační obvody reagují ruzně ! a tyky svou roli hraje velikost o tom že je nutno kompenzovat teplotní drift obvodu a podobné věci ani nemluvě ! proto také detektory kovů pokud trochu fungují a jsou odolné proti uživatelům pak taky stojí trochu peněz ! Smile tudíž pokud máš specifickou vzádálenost a specifický objek pak lze použít snímače od kotlína - pokud se předmět mnění jak složení tak rozměry Very Happy bode to na vlastní vývoj ! trochu specifická oblast !
nejenom kovové předměty produkjí indukce a ovlivňují rezonannci obvodu !
Osobně si myslím že inspiraci bys mněl hledat na stránká o detektorech kovů ,tam bude nejvíce podkladů a zapojení !
venek
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 13:05    Předmět: Citovat
Omlouvám se za své špatné vyjadřování, jsem pako Very Happy
Ale každopádně díky moc za tipy. Třeba ty detektory kovů mne vůbec nenapadly a přitom je to opravdu asi to co hledám. Už jsem prohlížel pár schémat a myslím že jsem doma. Ještě jednou díky.
