Tak vyber ty EL84 a určitě to přestane. Nemůže to dělat jen ta EF, se ziskem tak do 5?
Tak super mas pravdu dal som prec obe EL 84 a EF 80 nekmita to vobec
A co s tym ? Ved ked nepripojim tie EL 84 k tej EF80, tak koncovy stupen ide v poriadku, nekmita.
Len pre spresnenie - tu frekvenciu 150 kHz som meral na 1.mriezke EL 84, tak povodne som myslel, ze prichadza cez vazbovy C od EF80
Te EF80 tam je dal som prec len tie EL84.
No dobre idem zmenit hodnoty Rg na 1.mriezke EL84 miesto 470k skusim dat 1MOhm - co to spravi,uvidime.
To asi moc s kmitáním souviset nebude, ale bez těch EL84, pusť tam třeba sinus 5kHz do vstupu, pár set mV, a změř, co jde na mřížky těch EL84.
No pustil som tam 5 kHz a na mriezke EL84, tie Elky nie su v paticiach, mi ukazalo 5 kHz na meraku.
Ale teraz: Pustil som hudbu na vstup EF 80 a na mriezke EL 84 som dostal premenlivu hodnotu NF frrekvencii. Lenze sranda, ze ja pocujem tu hudbu z reproduktora aj ked EL84 su odpojene - zeby to bola ta vazba cez napajanie ?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12348 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá březen 20 2009, 23:01 Předmět:
myslím, že to bude nejlepší. Elky nejsou v paticích, ale jsou odpojené, přesto to hraje... to mi připomíná chytrou horákyni. Dej sem foto toho provedení, už jsem dlouho nic podobného neviděl.
Tak sakra 5kHz tam bude, ale jak velká napětí ? A vůbec, máš aspoň to trafo symetrické ? A k čemu ten zes slouží ?
Trafo je symetricke, je to na gitaru - kombo prenosne, napatie 3,5 V
A uz to nekmita, napajanie predzosilnovaca som mal doteraz pred zrazacim odporom 1k/20 W a aj napajanie koncoveho stupna som mal zapojene pred zrazacim odporom 1k / 20W, akonahle som dal napajanie preampu za zrazaci odpor, ale nepripojil som ho priamo tam, ale pripojil som do toho miesta zrazaci odpor 3k3, cize hlavny privod + je spojeny s 1k / 20 W odporom a 3k3 odporom, s 1k napajam koncak a s 3k3 napajam preamp
Bernard mal asi pravdu, vznikala zrejme nejaka vazba cez napajanie, zda sa, ze ten 3k3 tomu zabranil.
Tak to si tiez neviem vysvetlit, ale uz je to jedno, uz mi to nekmita.
Strana 2 z 3
